Hej, min sambo och jag har nu bott i vårat första hus i drygt 4 veckor. Idag upptäcktes det att rök kom ur ett av vägguttagen. Till det vägguttaget sitter Micron och ugnen då det är det enda på den sidan av köket. Ugnen var igång när detta hände och jag stängde givetvis av allt omgående.
Är detta ett dolt fel?
Huset är varudeklarerat.
Hur besiktade ni elen?
Fanns det indikationer på att nåt var fel?
Hur gammal är eldragningen?
/ATW
Känns som ett fel som uppkom nu och inte fanns tidigare?
BirgitS
Okulärt, de använde Micron och ugnen i samma uttag.
Inget som de antydde.
Det har jag inte en aning om.
/ATW
Ni menar att det bara är ren otur att det händer oss nu ca 4 veckor efter att vi tagit över det?
J
Kan ju vara ren otur. Någon gång går ju saker sönder.
Så jäkla surt att det ska hända just nu.
Vad är det för avsäkring på det uttaget? En ugn kan dra en hel del effekt plus microns ca 1000W.
Öppna upp uttaget och kolla alt. ta dit en elektriker, kan vara något som är löst.
larssssa
Finns det bättre tillfällen verkligen?
klaskarlsson och 2 till
J
Du får ju börja med att kolla upp kablarna till uttaget, om de är för klena tex samt om ugnen är ok eller inte. Även hur det är uppsäkrat. Forumet är fullt med duktiga människor. Bilder hjälper.
larssssa
Gå inte över ån efter vatten.
Ta dit en elektriker som kan göra en djupare undersökning.
Det är skillnad på en elanläggning som är ny/nyrenoverad och en från 60-talet.
/ATW
klaskarlsson och 1 till
Det sitter en 10A i den. Ska jag byta till en 16A menar du?
Lulaua
Det hade kunnat hänt innan vi köpte det om du förstår vad jag menar.
Tack för kommentarerna, ska ringa ut en elektriker som får undersöka saken.
