6 846 läst · 32 svar
7k läst
32 svar
Dolda strålkastare under takfot
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Ser inte alla dessa data du nämner i denna länk. Men jag reagerar på eurostickpropp och lampsladd, utomhus, nja...hur har dom tänkt här? Hela listen är alltså gjord för 230 V? Får den öht användas i Europa?
Förlåt, dålig länk. Denna är bättre:
http://m.aliexpress.com/item/32215386251.html
Min plan var att kapa stickproppen och göra en fast anslutning till en dosa. Men jag håller med om att lampsladdar utomhus är måttligt förtroendeingivande men i en fast installation ser jag inget större problem.
Icke mobillänk till samma ledstrip.
Det finns en del svenska importbutiker som verkar sälja samma sak.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Tror inte det, verkar väl liten till formatet för det, och saknar märkning. Man kan däremot se en antydan till CE-märke plus en märkning för om den är avsedd för inomhus eller utomhus vilken dock inte går att tyda på bild. Men...VARFÖR ska man behöva tolka bristfälliga data på aliexpress... Köp nåt som har en anständig beskrivning.
Jag testade att köra med en ljusslang i takfoten och utan de definierade ljuskällorna så det mest bara halvmesigt ut, det blev en dov odefinierad upplysning av fasaden som inte var trevlig alls tyvärr.
Ska du helbelysa fasaden måste du nog ha några strålkastare på lite avstånd riktade mot fasaden, annars funkar punkter bättre...
Slangen kostade ju inte vidare mycket, köp testa men har du inte någon ljusslang i jullådan du kan testa med först?
/Peter
/Peter
CE i detta fall står nog för China ExportBo.Siltberg skrev:Tror inte det, verkar väl liten till formatet för det, och saknar märkning. Man kan däremot se en antydan till CE-märke plus en märkning för om den är avsedd för inomhus eller utomhus vilken dock inte går att tyda på bild. Men...VARFÖR ska man behöva tolka bristfälliga data på aliexpress... Köp nåt som har en anständig beskrivning.
http://sv.wikipedia.org/wiki/CE-märkning
Ja det ser ut som kinaexportloggan.
Det finns en liknande 230V här på en svensk butik.
http://www.sveled.se/product.html/varmvit-230v-led-stripe
Syftet är inte att lysa upp fasaden utan området framför ordentligt. Det är också därför jag är ute efter en ljusstark belysning. 4000 lumen motsvarar ungefär 30W lysrör i ljusstyrka, så det funkar tyvärr inte. Det jag vill göra är i princip att ha samma funktion som 2 x 500w halogen (eller ännu mera) fast det ska inte synas och helst inte kosta något.psau skrev:Jag testade att köra med en ljusslang i takfoten och utan de definierade ljuskällorna så det mest bara halvmesigt ut, det blev en dov odefinierad upplysning av fasaden som inte var trevlig alls tyvärr.
/Peter
Det finns tyvärr inte så många fuktskyddade, små, ljusstarka, billiga ljuskällor som man kan dölja hyfsat under en takfot. Det finns svenska butiker som säljer 230V-ledslingor och hidealite har en 30W lågspänningsslinga men jag skulle tro att det är ungefär samma kinagrejor som på aliexpress fast tilll 5 gånger priset. Det fanns lite bättre beskrivna grejor på aliexpress också, men då var det 100m-rullar.Bo.Siltberg skrev:
Nu tror jag att jag har hittat rätt: fordonsbelysning.
Den här rackaren verkar ha allt.
Liten och snygg (ca 9 * 7 cm), billig (20$), 12V, ljusstark (2500 Lumen, 30W led), vattentät, korrekt CE-märkning (inte china export).
Eftersom det här är fordonsbelysning så antar jag att man ska driva den med en transformator/led-driver som ger konstans spänning och inte konstant ström, och parallellkoppla lamporna.
Visserligen är det ju ett dimljus, men det borde väl ändå fungera att lysa upp ett område framför huset.
Verkar ju bra, MEN på sidan du länkar till står det "Sorry, this item is no longer available!"
Du kanske är inne på rätt spår ändå. 30W st och några lampor ger dock stor ledningsarea.
De var tillgängliga för två timmar sen . Fast det fanns många liknande lampor, t.ex. denna.
Ledningsarean är inget problem, det handlar om kanske 10 meter kabel så det ska väl fungera utmärkt med 1,5mm2.
Om varje lampa har sin egen matning till trafo:n, så går det väl bra ( c:a 1V tapp på 10 m för 1,5m2 och 30W/12V), men om du tänkt ha t.ex 4 lampor och matat från ett håll, så kan det ju bli problem med spänningsfall.
Det finns ju också arbetsbelysningar för entreprenadmaskiner att kolla på. De har väl normalt 24V antar jag. Finns t.ex. här kanske: http://www.hammars.se/Ovrigt/LED-Ljus.htm
· Västra Götaland
· 2 891 inlägg
En varning, har själv beställt led dimljus från Ali, de såg bra ut i beskrvningen 18W Led....
När de kom, var de precis som i beskrivningen och gav ungefär 18W glödljus..men visst var det en Ledlampa, dock väldigt liten....blev till att arkivera direkt ((
Så be dem specificera ljusstyrkan i lumen.
