14 150 läst · 30 svar
14k läst
30 svar
Dörrstopp till frys?
Electrolux fick nog inte plats med stoppen på dörren när de gjorde överdelen flashigareylletröja skrev:
Börjar känna mig allt mer missnöjd med mina electroluxskåp...
Någon som vet hur isoleringen i en kylskåpsdörr är gjord? Är det någon form av vakuumisolering, eller är det något som inte skulle skadas om man drar in en skruv i överkant för att hålla ett stopp?
Nu har jag bara skruvat på standard modeller och där är inget vakuum iaf.
Monterat diverse olika lås på dörrar samt nya popnitgängor för handtag som lossnat.
Däremot går det värmeslingor på sidorna så då ska man kanske ta det lite lugnare med skruvar..
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja jag vet det låter konstigt men dom har slingor på sidorna. Tror det var lite värme men kanske var kylslingor. Jag har varit i Electroluxfabriken och dom berättade stolt att dom var dom enda tillverkare som hade detta i förebyggande emot kondens när ett kylskåp står intill en frys.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Samma trubbel här. Tappar man kylskåpsdörren i full fart en trött morgon så slår den ut altandörrsfönstret, om man har otur. Stålhandtag in i glaset.
Har sett bågfomade skenor i nått sammanhang från IKEA. Minnet sviker mig dock, men det var en plastskena som löpte i ett fäste på skåpet och var fäst i dörren. Den stoppade dörren när skenan tog slut helt enkelt. Funderar på att bugga nåt liknande men hamnar på 60cm rak skenlängd då jag inte har maskiner att tillverka böjda platta skenor. Lätt att det blir mickelimack om nåt år och då skiter jag hellre i det än att bygga fler finurliga-gubb-lösningar.
Fan, det måste finnas lösningar i andra branscher! Kanske fönsterbranshen eller altandörrar?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 000 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 000 inlägg
Du kan ju alltid sätta en dörrstopp på altandörren eller i golvet: https://www.bauhaus.se/catalogsearch/result/?q=dörrstopp&p=1
Då hamnar den ju mitt i utgången till altanen. Dörrhandtaget på kylen slår i dörrglaset, jag måste ha nåt kopplat till skåpet och kyldörren annars kommer vi få ont i fötterna...
För en del år sedan löste jag samma problem med en egenhändigt bockad plåtbit i rostfritt som jag fäste i det övre gångjärnet med skruven som satt där. Ska se om jag kan hitta bilderna som jag tog. Det blev lite "bocka och testa" några gånger till jag var helt nöjd men det blev både rätt snyggt och funktionellt.
