14 143 läst · 30 svar
14k läst
30 svar
Dörrstopp till frys?
Sida 1 av 3
Vi har satt en bit plastslang på handtaget till ugnen där en dörr gärna vill slå i. Den är rätt ful, vi ska försöka hitta en snyggare slangbit så småningom. Den syns längst ut till höger på det övre handtaget på denna bild:
http://www.pinebar.com/Diaries_Build/2008-01_Kok/slides/2008-12-20_063.html
Det finns också små plastduttar med klister på i olika storlekar på byggvaruhusen. En lämpligt placerad sådan kanske också kan lösa problemet.
Eller kan ni om kylskåpsdörren är hög på något sätt sätta en lodrät pinne ner från taket som stoppar dörren i lämpligt läge?
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Känner att jag måste lyfta den här gamla tråden. Har samma problem i mitt kök. Högskåp med ugnar vid sidan om kyl/frys (som de flesta har). Det är som gjort för att få märken i kylskåpsdörren.
Pratade med elektrolux kundsupport och frågade om det inte finns någon dörrstopp man kunde komplettera skåpen med, men fick svaret att de aldrig hört talas om problemet och uppmanade mig att vara försiktig. Jo tack! Jag är försiktig men det är som gjort för att barnen skall poppa loss dörren så att den smäller upp i ugnarna. Händer nog förr än senare tyvärr.
Det måste vara ett vanligt problem så jag tänkte fråga efter lite inspiration på hur man snyggast fixar en dörrstopp. Nyckelringsiden ovan borde fungera, men kanske blir lite klen. Andra ideer/erfarenheter någon??
Damen som jag pratade med hade nog inte gått goodwillkursen ännu.
Skulle dock vilja fråga här om någon känner till kylskåp som faktiskt har en integrerad dörrstopp. Jag står mellan att antingen försöka bygga till något snyggt stopp, eller byta ut hela skåpen.
Vet ej vart mitt är tillverkat, men det är ett ERF3866AOX och det har ingen dörrstopp. Om de har haft det på tidigare modeller så verkar det bra dumsnålt att spara in på den fuktionen.
Ingen som vet något annat märke med dörrstopp?
