14 882 läst · 40 svar
15k läst
40 svar
Dörrbladet sticker ut...
· Västra Götaland
· 136 inlägg
Nehej...ok
Hur gick det med detta? Sitter med samma problem på en ny dörr och funderar på om det kanske helt enkelt "är så" eller om det är något som man bör undersöka. Karmen är i lod överallt, diagonalsticka visar rätt, dörren kärvar inte i övrigt... Men det ser ut såhär på utsidan:
Insidan ser man också nere på listen att det är lite snett:
Det är en Diplomat dörr med Simonswerk Tectus infällda gångjärn så skulle nog säga det är kategorin bättre dörr. Jag hittade en instruktionsvideo (https://www.youtube.com/watch?v=rir_sULsxbI) hur man justerar gångjärnen och verkar finnas en hel del varianter så ska testa lita. Låskistan har jag maxat så den drar in dörren maximalt. Ökar jag på mer så kan man inte stänga/låsa dörren.
Men frågan är om listerna i dörren är för feta? Om jag drar in dörren allt vad jag kan så minskar ändå knappt avståndet.
Eller alla ni andra som har nyare Diplomatdörrar, ser ni att ert dörrblad också står ut lite? Jag kollade precis grannens hyffsat nyinstallerade (standardgångjärn) och hans står ut lite också:
Det kan bero på att tätningslisterna är nya, de komprimeras lite med tiden.
OK! Då kanske jag inte ska rådfråga leverantören riktigt ännu.
Det ska jag göra! Återkommer här i tråden hur det går med att försöka ställa in gångjärnen.
Om någon annan kan kolla sin Diplomatdörr får de gärna skriva här om och i sådana fall hur mycket dörrbladet står ut på sidan med låset.
Precis så är det, nya lister ger med sig med tiden, dock tror jag att du kan få in den lite till med justering.verktygsgurun skrev:
Antingen med gångjärnen, eller med slutblecket, alt bägge.
Men var inte orolig om dörrbladet inte livar 100% med karm, brukar bli bättre när listen mjuknar.
Du kommer iaf få justera dörren om ett halvår eller år
Min nyinsatta Diplomat är likadan. Det är väl så det syns om man tittar så nån millimeter slår det på. Den går jämt när man drar i handtaget så det blir väl bättre när listerna blivit lite slappare.
Lånade hem ett långpass och gjorde följande notering. Håller man långpasset uppför hela dörren när den är öppen så ser man att passet ligger kloss an både där uppe och nere men i mitten, vid låset, så är det en glipa på 2-3 mm. Känns alltså som dörrbladet har bågnat något:
Hur vi mätt:
Kloss an uppe och nere:
Glipa vid låset:
Samma sak om man mäter på insidan av dörren. Den ligger då kloss an i mitten men uppe och nere är det en glipa:
På gångjärnssidan så är dörren spikrak.
Känns inte som justering av gångjärnen kan lösa detta eller?
Hur vi mätt:
Glipa vid låset:
Inget ovanligt och kan vara inom toleranserna för vad tillverkaren tillåter.jonasba skrev:Lånade hem ett långpass och gjorde följande notering. Håller man långpasset uppför hela dörren när den är öppen så ser man att passet ligger kloss an både där uppe och nere men i mitten, vid låset, så är det en glipa på 2-3 mm. Känns alltså som dörrbladet har bågnat något:
Hur vi mätt:
Glipa vid låset:
