Bor i en lägenhet från 1936, har många år haft en toadörr som varit sned utåt i stängt läge. Jaja, dörren e väl sned. På senaste tiden och lite ombyggnad har jag hämtat ner resterande två dörrar från vinden. Lite förvånad när dom uppvisar exakt samma beteende. Dörrarna "hänger" alltså inte, dom lutar utåt, när det tar stopp i nedankant är det 2-3cm glipa i ovankant och de går således inte att stänga.
I bild 1 är det alltså tajt mot karmen vid blå pil men 2-3cm glipa vid orange pil.
Inte mycket är lodrätt i detta hem, karmarna är dock raka och dörrarna är raka, därmed inte nödvändigtvis lodräta. Hade en teori om att dörrarna stått öppna mycket vilket gett en roterande kraft, grön pil i tredje bilden, och att dörren skulle fått vinkel enligt rosa streck. Gångjärnen är infrästa och visar inga tecken på att ha vridit sig i infästningarna och de ser heller inte på något vis deformerade/snedvinklade ut. Provade att skruva om ena karmparet med nya, längre skruvar men gjorde ingen skillnad.
Hjälp!
Hjälp!
Blev inte jättesugen på att svara då det kan finnas så många orsaker.
Min teori efter att ha sett bilderna och fått veta att det finns två dörrar till från samma serie är.
Dörrarna kan vara tillverkade av massivt olaminerat virke av tveksam kvalitet. Virke vrider sig för det mesta åt samma håll. Det skulle förklara det hela.
Mvh Findus
Mvh Findus
Beror inte helt enkelt den orange-markerade utbuktningen på att dörren saggar så mycket på den vänstra sidan (trycke-sidan) så att den tvingas ut däruppe av karmen när du drar igen den? Det finns ju trots allt lite spel i dörren, i synnerhet denna som saknar korspost och mindre speglar.
Just ramen på äldre spegeldörrar brukar sagga rejält, alltså så att gångjärnssidan hänger högre än trycke-sidan. Det kan i så fall åtgärdas med lite pyssel.
Nä, dörrarna går fritt på alla 4 sidor och det är inget nämnvärt häng i den ledden. Man ser redan när dörren är typ 5cm från stängning att den är betydligt närmare karmen i nedankant än ovankant.L Lärospånet skrev:Beror inte helt enkelt den orange-markerade utbuktningen på att dörren saggar så mycket på den vänstra sidan (trycke-sidan) så att den tvingas ut däruppe av karmen när du drar igen den? Det finns ju trots allt lite spel i dörren, i synnerhet denna som saknar korspost och mindre speglar.
oavsett vad det är som felar kan du ganska lätt ordna detta med en gångjärnsknäckare.
??.K Kristian242 skrev:
Det här vill jag veta hur det går till. Hur åtgärdar man en skev dörr med en gångjärnsriktare/förstörare?
Om skevheten bara är några mm går det att flytta ut det nedra gångjärnet för att flytta felet till gångjärnssidan där det inte syns lika mycket. Ibland i gamla karmar har man flyttat in det övre gångjärnet istället och satt anslagslisten efter den skeva dörren.
Mvh Findus
Kan det vara så att samtliga dörrar stått lagrade i ett förråd under en längre period tidigare och att de har stått på högkant lite snett med bara ena sidan med stöd? Jag klantade till det vid renovering och ställde två innerdörrar så i ouppvärmt källarutrymme under ca 6 månader och fick samma resultat.
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Det är sånt här man får leva med om man bor i gamla hus med originalgrejer. Vill man ha allt perfekt så får man nog köpa en ny dörr och byta den isåfall.
Många ggr när det blir så här så får man jämka och ändra efter dörren. Det kanske inte går att ha allt 100% rakt och man kanske får ha nånting lite snett. Oftast kan man lura ögat så man inte ser det .
Eftersom dörrbladet verkar sitta jämnt med karmen på gångjärnssidan är nog antingen dörrbladet eller karmen skev/vriden. Dörrbladet kan ju lätt kollas genom att lyfta av och lägga på fyra jämnhöga klotsar eller liknande för att se om det ligger stadigt. Om de andra dörrbladen legat lagrade plant så är det förmodligen karmen som är skev. Om mycket annat i huset verkar skevt så är det inte omöjligt med en skev eller illa tillverkad karm
Yngveols
Yngveols
Ola C skrev:Hej,
Hjälp!
Jag var inblandad i ett renoveringsprojekt av lägenheter där det ingick i entrepenaden att renovera och rikta dörrbladen. (massiva spegeldörrar) Många hade slagit sig där dom hängde, och andra där dom stod i vindsförråd. En kunnig snickare i laget fick uppdraget att göra detta. Han lade upp dörrbladet på en plan arbetsbänk och spände ner dörrbladet med tvingar, sedan fräste/sågade han spår och slog in träkilar med lim tillsOla C skrev:
bladet var plant. Mycket jobb, men bra blev det!
