5 612 läst · 22 svar
6k läst
22 svar
Dörr mellan tvÄttstuga och hus.
Välj rätt tvättmaskin och torktumlare så kan du ha vilken innerdörr du vill, om det är ljudet du vill få bukt med.
Precis som Mikael_L skriver så "måste" du ha ventilation i tvättstugan, det räcker inte med bara frånluft, om man har frånluft så blir det automatiskt även tilluft. Tilluften till tvättstugan bör tas som "överluft" från resten av huset.
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Räcker det inte med en uteventil i tvättstuga?Demmpa skrev:Välj rätt tvättmaskin och torktumlare så kan du ha vilken innerdörr du vill, om det är ljudet du vill få bukt med.
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Men jag har ju frånluft i tvättstuga, kök, toa, badrum, vardagsrum. Så den suger ju ändå i andra delar av huset! Förstår inte riktigt tänket?
Jo, du kan ha en uteluftsventiloch sen ett frånluftsdon i tvättstugan självt.
Det kräver en noggrann placering för att verkligen tillse att stora delar av luften i tvättstugan berörs av luftombytet, dvs dom kan inte sitta nära varandra ty då gå luften bara mellan dom i huvudsak.
Sen kan det ge vissa problem vid injustering, då tryckfallet blir betydligt lägre över denna ventilkombo än de andra du har i huset, inget oöverstigeligt problem, men någon man bör ta hänsyn till vid dimensioneringen redan från början. Dvs välja rätt areor, tryckbalansspjäll (eller vad dom nu heter) och justerbara ventildon.
Man brukar inte göra så, men det måste ändå vara möjligt.
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Ok det låter bra! Ska installera en ny flvpanna i november en nibe f750 så då kan de justera in allt.
Vardagsrummet ska ha tilluft inte frånluft.Sundance Kid skrev:
Frånluft i kök, bad, tvätt, toa, klädkammare, förråd och andra "dåliga rum".
Tilluft i sovrum, vardagsrum, gillestuga, etc.
Om du har tilluft och frånluft i tvättstugan så måste FLVPn vara inställd på högre frånluftsflöde än om du bara har frånluft där. Anledningen är att du då har extra tilluft där det är tänkt att vara frånluft & överluft.
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Har kök och vardagsrum som ett rum, dock finns det 2 frånluft där och 2 tilluft och på det spisfläkt.Demmpa skrev:Vardagsrummet ska ha tilluft inte frånluft.
Annars så har jag normalt verkar det som, dock vill jag ha tät dörr mellan hus och tvättstuga med tanke på pannan som kanske kan låta en del.
Minimiavstånd mellan två dörrar på samma vägg
Fönster & Dörrar -
Dörr mellan garage och förråd?
Fönster & Dörrar -
Skjutdörr mellan befintligt hus och tillbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad för dörr mellan garage och förråd?
Fönster & Dörrar -
Täta/isolera dörr mellan garage och tvättstuga. Hur?
Fönster & Dörrar
