5 611 läst · 22 svar
6k läst
22 svar
Dörr mellan tvÄttstuga och hus.
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Vad för dörr ska jag ha där?
Har flvpannan där också.
Har själv funderat på massiv dörr och karm med tätning.
Var köper ni dörr och karmar till bra pris och bra kvalitet?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Glömde skriva men det är ett rum i huset.
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Och var köper jag dessa till bra kvalitet och pris?
· Västra Götaland
· 132 inlägg
karmen ska vara 118 djup. och helst en så tyst dörr som möjligt!
Ska ändå se ut som en innerdörr, helt slät.
Vad har du för väggar, tak och golv i tvättstugan (ytskikt och underliggande material)?
Har du någon isolering i innerväggar och mellanbjälklag?
Om du bara vill kunna stänga till så att man inte ser in i tvättstugan så räcker det med en tunn ihålig oklassad dörr.
Om du vill få bort/dämpa eventuella ljud så får de sätta en ljudklassad dörr, men då gäller det att alla väggar, tak, golv, ventillation mm är byggda för att ta bort ljud, annars är det ingen mening med ljudklassad dörr.
Om du tänker på brandklassad dörr så måste alla väggar, golv, tak, ventillation, mm vara brandklassade/brandtätade, annars hjälper inte den brandklassade dörren särskilt mycke.
Samma sak gäller för högre klassade dörrar.
· Västra Götaland
· 132 inlägg
Har dubbelgips på bägge sidor, isolerade och kakel på insidan på vägg i tvättstuga. Gjuten betongplatta med flytspackel med golvärme på det och 10mm klinkers. Gediget hus i alla detaljer så jag ser nästan att jag svarar mig själv att jag ska ha klassad dörr.
Var köper jag dessa?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ska du inte ha ventilation mellan tvättstuga och övriga huset (man brukar ju ofta ha det).
Och sätter du en tät och ljudtät dörr (dvs tätt slutande med gummilister och allt för att uppnå hög ljudklass) så behöver du troligen en överluftsventilation istället, som du då måste lösa ljuddämpningen för.
http://www.mindorr.se/brandklassade-dorrar
Välj 118 karm på valfri dörr.
Jag anser att dom har hyfsat prisvärda dörrar.
Även Daloc har bra trädörrar för ändamålet.
http://www.daloc.se/foer-arkitekter/brand-ljud-och-saekerhet/branddorr/brandklassade-doerrar.html
