Ville bara dela med mig av en hyfsat enkel lösning för att få till en bra föravskiljare med cyklon till en dammsugare då jag hade svårt att hitta något som inte tog allt för mycket plats samt kostade en förmögenhet för den lilla verkstaden/hobbysnickaren.
Jag köpte en cyklon från Wish.com, för ca 200:-
Det är den lite "dyrare" i svart, och det var nog tur då den känns hyfsat gedigen. Samt att bottenplattan/ringen är skruvad i själva cyklonen så man kan ha den som mall när man gör hålet till uppsamlaren.
Sen köpte jag Julas "Grovavskiljare" för 199:-
Då får man en bra plåtbehållare samt slang (lite kort och halvtaskig kvalité men funkar!)
Skruvade bort orginalfästet till slangen, sågade ut ett större hål till cyklonen (använde bottenplattan/ringen som mall) skruvade ihop med en plywood på undersidan av locket för stöd.
Pluggade hålet som egentligen är till för grovdammsugaren.
Man får med två "stegringar" till cyklonen för att gå ner i diameter på anslutningsrören och tillsammans med delarna till grovavskiljaren så gick allt att få ihop utan extra inköp av adaptrar/stegringar.
Jag satte slangfästet från grovavskiljaren (som jag skruvade loss från locket) i cyklonen istället (bajonettlåsning), så jag kan ta loss slangen och fördelen med kort slang är att den får plats i uppsamlaren om jag ska ta med mig enheten.
Totalt pris är 400:- Och runt en timmes arbete.
För att starta/stoppa dammsugaren så använder jag en Master/Slave-kontakt som jag köpt från Conrad och byggt in i en låda.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 636 inlägg
Vad ska du ha jorden till?
Bra fråga. Jag kan för lite om el för att svara på det, men eftersom det numera bara installeras jordade uttag och alla mina större maskiner har jordade kontakter utgick jag ifrån att det var var viktigt. Förklara gärna för en okunnig.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 636 inlägg
Det räcker med att koppla samma jorden bredvid denna puck. Jorden behövs inte för puckens funktion eller säkerhet.
Ok, då är jag med. Förmodligen hade jag gjort så och känt mig en aning osäker, men det är ju bra att få det från båda er. Jag var i alla fall inte fel ute med att jord är något rätt bra. Nu ska jag beställa en.
Tack, som dom andra skriver så lägger du jord på sidan, såhär ser den ut på insidan.Hep skrev:
Den är köpt från Conrad.
Klockrent! (klockRENT, hajjar du?)H hubbe2004 skrev:
Nej men den fungerar bra, jag har kört med den sedan dess, sitter nästan alltid kopplad till klyvsågen. Allt spån hamnar i askhinken o nästan ingenting i dammsugaren. Även master/slave relät fungerar fortfarande.
askan är nog flyktigare än sågspån så jag vet inte hur det kommer funka men troligen bättre än utan cyklon.H hubbe2004 skrev:
Relät gör bara att när jag startar sågen så startar även dammsugaren (eller vad man nu har inkopplat)
Jag slipper komma ihåg att slå på dammsugaren. (Nya dammsugare har det inbyggt)
