337 läst · 21 svar
337 läst
21 svar
Diskmaskinen tömmer inte vatten
det är bara att koppla direkt med två flatstiftMultiMan skrev:
3tkr då är de ju bättre att köpa en ny på Ikea för 3990kr. Tänkte om de va pumpen de va fel på. Den kostar ju 780kr för en ny sån, då hade de vart värt dereturen skrev:
det gäller ju tömningspumpen 750.-J Johansson35 skrev:
men din diskpump går ju inte så får du inte igång den så....
det sitter en kondensator på motorn du kan kolla inte helt omöjligt att den är fel på
eller som tidigare att en lödning på kretskortet är glapp
Fyller inte maskinen lite vatten först och sen tömmer de direkt vid ett programstart? De är väl tömningspumpen som är trasig tänker jag?returen skrev:det gäller ju tömningspumpen 750.-
eller som tidigare att en lödning på kretskortet är glappvarf
hmm vet inte riktigt om jag förstår dig rätt. Du tror att min diskpump är sönder? Varför tror du det?returen skrev:
Om jag vill testa tömmingspumpen så kan jag väl koppla en stickkontakt i väggen och lägga nolla och fas mot de båda stiften och se om den snor?
finns ju ingen anledning till att en diskmaskin skall göra dessa temponJ Johansson35 skrev:
normalt är att den tömmer först (dock inte alla) när den är kontrollerad tom fyller den till nivå och därefter startar den cirkulationsmotorn och fyller till nivå igen.
den tömmer om det blir fel i nivåmätningen
men visst kan du köra avlopspumpen med två sladdar till vägguttaget
Är man stadig på hand och full med självförtroende så går det bra att hålla skalade trådar mot stiften.J Johansson35 skrev:
Man brukar kunna knöla in tråden i kontakten så den ligger hyfsat stilla.
Är man den försiktigare typen så brukar vanliga flatstift till bil-el funka. Jag föredrar det senare alternativet men har praktiserat båda...
Hade det varit en nyare maskin och pumpen haft flera stift hade man kunnat misstänka att den inte ska ha 230V direkt på men din motor tycker jag ser ut som en gammal hederlig skärmpolsmotor så jag hade i alla fall inte tvekat att prova att dutta på ström från väggen.
