54 253 läst · 21 svar
54k läst
21 svar
diskmaskin -tips om lagning??
Det finns ett tyskt forum om hur man reparerar diskmaskiner, tvättmaskiner, småmaskiner, tja allt som är maskiner i hushållet: http://www.teamhack.de. Läsningen kräver lite tålamod om ens skoltyska är rostig, men tack och lov så är tyskarna ju inte kända för att vara ordrika. Däremot är de ju kända för att vara noggranna, och de har lagt mycket tid på reparationstipsen. Kolla under "Rep.Anleitungen".
· Korpilombolo
· 3 302 inlägg
Jag antar att problemet är löst, men här är ett tips för ett annat fabrikat. Översvämningsvakten i Cylinda/Asko har en frigolitflottör som sitter ovan bottenplåten (närmast golvet). Har för mig det är en fördjupning för vattnet. Får man vatten där måste man suga upp det med en vettexduk eller liknande. Mycket trångt att få in armen från baksidan. Plåtkanterna är vassa. Innan vattnet är borta funkar inte maskinen.
Tack för jättefina tips. Min Electrolux tog inte in vatten - jag lokaliserade nivåregleringsslangen på undersidan - den var lite lätt igensatt men inte fullständigt igenkorkad - efter snabb rengöring tog maskinen in vatten utan problem - stort tack!
Hade samma problem två gånger för några år sedan. Orsaken var samma båda gångerna - en j*a råtta! Min maskin hade 3 olika översvämmningsskydd, alla med frigolit-flottörer och råttan tuggade frigoliten i småbiter som den sedan illsinnigt kilade fast på kant så att maskinen trodde att det var översvämning och vägrade släppa in vatten och börja diska.
Ett av översvämningsskydden var nästan omöjligt att komma åt, och det tog ett tag innan hittade det. Jag var ganska nöjd efter att ha hittat och åtgärdat ett fel redan och väntade mig inte ytterligare ett nästan identisk fel till.
När råttan för andra gången var inne i maskinen och gjorde samma sak en gång till så klev den lite fel på vägen ut och blev stekt mellan två oisolerade kabelskor. YES!
