2 661 läst · 34 svar
34 svar
Diskmaskin fyller inte vatten(Electrolux ESF 64020x)
lite mer meck än du gjort hitintills, ta bort sockeln fram och ev lägg den på rygg och pilla bort bottnen rätt enkeltN Nahojj skrev:
electroluxaren skrev:
Tagit bort sockeln och maskinen på rygg. Jag gissar att flottören översvämningskydd är den med frigolit i plasthyvel och microbrytare ovanpå? Är det den så har den inte spänning i opåverkat läge. Om jag trycker uppfrigoliten och aktiverar microbrytaren så har jag 230V över micron, och ngn pump/motsv börjar brumma efter ngn sekund.N Nahojj skrev:
Tack för tips! Vad rör det sig om för pris/timpris och vad kostar framkörning etc? Ytterst tveksam till att det värt det för en 15 år gammal diskmaskin..G gusvo085 skrev:
Edit: Verkar kosta 1995:- med Rut. Ingår reservdel/-ar i det priset..?🤔 Oavsett så är det inte aktuellt att kosta på en 15 år gammal maskin 2000:- när jag får en ny för 4500:-
den har spänning om kontakten är i väggen,N Nahojj skrev:Tagit bort sockeln och maskinen på rygg. Jag gissar att flottören översvämningskydd är den med frigolit i plasthyvel och microbrytare ovanpå? Är det den så har den inte spänning i opåverkat läge. Om jag trycker uppfrigoliten och aktiverar microbrytaren så har jag 230V över micron, och ngn pump/motsv börjar brumma efter ngn sekund.
i opåverkat läge skall den släppa igenom spänning, ohmmät den
om någon har fibblat med kontakten kan den få felaktig funktion
det priset skall allt inkluderas om de åtar sig jobbet för de kan neka om de ens är med på fastpris dealenN Nahojj skrev:Tack för tips! Vad rör det sig om för pris/timpris och vad kostar framkörning etc? Ytterst tveksam till att det värt det för en 15 år gammal diskmaskin..
Vad innebär ”om någon har fibblat med kontakten”? Om den har felaktig/omvänd funktion, hur göra för att den ska bli rätt igen?electroluxaren skrev:
kolla sladden som går fram från brytaren till inlopsventilen att den inte ligger i kläm eller är av.N Nahojj skrev:
vänd stickproppen i väggen och gör om testet
nu är det lite hugget som stucket om det är kretskort eller swich
