6 703 läst · 23 svar
7k läst
23 svar
Diskmaskin, fläkt, micro på en säkring?
Här blev det mörkt senast igår när micron och vattenkokaren gick samtidigt. Nej, det är ingen bra idé.
Helst bör DM, micro och bänkuttag ha separata säkringar. Möjligen kan de två sistnämnda dela på en 16 A grupp. Fläkten spelar ingen roll.
Säkringen kommer ju inte gå förrän du kör micro och DM samtidigt, oftast micrar man ju före maten och diskar efter, iaf sällan jag micrar nåt inom den 1½ timmen efter maten som DM är igång. Sen beror det ju på vad du kommer stoppa in i bänkuttaget, har du vattenkokare t.ex. så drar den förmodligen 8-9A av en 10A, tänk på det.
Generellt är det ganska dumsnålt att dra ner på köksgrupper.
Lätt att säga att alla uttag och grejer hela tiden ska ha egna säkringar. Mindre lätt att göra det i verkligheten i ett gammalt hus om man inte gör om hela elsystemet. Har själv hela övervångingens uttag källarens belysning och även köket på samma 10A säkring. Kan inte komma ihåg att den har gått en enda gång på 9 år. Men då är vi medvetna om att man inte kör vattenkokaren och kaffebryggare sammtidigt. Det andra är som redan påpekats sådana saker som sällan är på sammtidigt.
Nu har jag fått upp ett nytt rör som ska användas till kyl/frys och köksbänks uttag när tid finnes men ingen panik då vi inte har problem som det är.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Jodå, allt ska gå att använda samtidigt men då kommer huvudsäkringen att lösa istället. Hinner man så kör man tvättmaskinen, torktummlaren, dammsuger medan man kokar både tevatten och kaffe och mickrar bullar i bullTV:n, ja just var det något på TV också och så var det middagsmat, alla plattor på 6:an...............plopp.v70 skrev:
Protte
Gott nytt år
haha!prototypen skrev:Jodå, allt ska gå att använda samtidigt men då kommer huvudsäkringen att lösa istället. Hinner man så kör man tvättmaskinen, torktummlaren, dammsuger medan man kokar både tevatten och kaffe och mickrar bullar i bullTV:n, ja just var det något på TV också och så var det middagsmat, alla plattor på 6:an...............plopp.
Protte
Gott nytt år
ja då får man väl flytta till USA där normal huvudsäkring är på 150A, nybyggen har mellan 2-400A!!
enbart gamla förkrigskåkar har 60A matning..
och här i sverige nöjer vi oss med 3x20A i de flesta fall, det ger 60A 230V
som att jämföra med USA's klenaste servis på 60A 240V
Hej Usa har 110 volt..electrocuted skrev:
//Goerana
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
När jag var liten, typ förra århundradet då var minsta servissäkringen 35 A då kunde vi tom köra tröskverket.
Men det är klart i USA med 92kW kan man ha 92 kaffebryggare samtidigt.
Protte
Att ALLT ska vara bättre "over there"
Protte
Viss skillnad på 110 och 230V ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
jag skrev ju att de hade som minst 60A vid 240V
USA har ett system med 2x120 volt
det är tre trådar in till huset, 2st "hot" och en neutral.
neutral är ansluten till jord och vid trafon till sekundärlindningens mittpunkt, så mellan ändarna är det 240v och mellan mitten och en ände är det 120.
och om man jämför med svens matning på 3x20A så är det ju ungefär samma som USA's 2x60A
svensk 3x20= 14kW
USA 2x60= 14.4kW
svensk 3x20= 14kW
USA 2x60= 14.4kW
