14 838 läst · 27 svar
15k läst
27 svar
Diskmaskin börjat låta konstigt
Nu är detta ett litet sidospår men.electroluxaren skrev:
Det gäller inte de nya Asko/cylinda maskinerna kan jag meddela. Stackars jäklar som har service på dessa. Jag hjälpte en vän att byta element på sin snart 1 åriga Asko ikväll. Vidrigaste konstruktionen i mannaminne! Det Tog mig 2h att byta elementet. Lär inte hjälpa till med det igen, men den bara skulle igång innan jul.
Man får ta bort frontluckan på maskinen och vända den upp och ner, ta bort sparksockel samt bakre plåten och lyfta bort hela botten på maskinen. Man har nu mer samma sketna c-pumpar med elementhus i plast som alla andra och vad jag har förstått rasar dem på löpande band. Det var helt slut på element hos aswo och ca 4v leveranstid. Huvudelektroniken sitter nu mer nere i botten och har även den stora problem med hållbarhet. Positivt där är dock att man kan mäta upp elementet genom att ta loss kontakten på kortet, för man kan nämligen inte ens se kontakten på elementet från något håll förutom om man följer beskrivningen ovan
Jag delar gärna med mig av en anekdot. Men jag ska först säga att på 90-talet gick det att laga det mesta i disk- och tvättmaskiner själv. Nu är det integrerat och kretsar.
Nåväl, vi hade en tvättmaskin Cylinda som var 12 år när motorn dog. Barnen var små och maskinen gick flera gånger om dan.
Jag tänkte köra den till tippen, men den vägde nog uppåt en 100 kg, så jag satte in en annons i Gula tidningen. Trasig Cylinda tvättmask 150:-. Tänkte att jag kanske kunde få en 50-lapp efter prutning.
Men, jag blev fullkomligt nerringd av folk som var fullt villiga att betala 150. Anledningen var nog att folk behövde reservdelar till deras egna Cylinda som gått 10-15 år.
Efterföljande tvättmaskin (Siemens) höll 6 år och behövde två reparationer under tiden. Nästa maskin bli en Cylinda.
Jag tror inte att du hittar en Cylinda med tio år på nacken då de som har en sådan håller hårt i dessa.R Rutred skrev:Jag delar gärna med mig av en anekdot. Men jag ska först säga att på 90-talet gick det att laga det mesta i disk- och tvättmaskiner själv. Nu är det integrerat och kretsar.
De som tillverkas i dag i fd öststats länder varken ser ut eller är byggda som en svensktillverkad cylinda.
De håller sällan garantitiden ut.
Tyvärr så har gorenje börjat implementera sina lösningar i ASKO maskinerna med början på DW40 plattformen (den senaste).N Nixon90 skrev:Nu är detta ett litet sidospår men.
Man får ta bort frontluckan på maskinen och vända den upp och ner, ta bort sparksockel samt bakre plåten och lyfta bort hela botten på maskinen. Man har nu mer samma sketna c-pumpar med elementhus i plast som alla andra och vad jag har förstått rasar dem på löpande band. Det var helt slut på element hos aswo och ca 4v leveranstid. Huvudelektroniken sitter nu mer nere i botten och har även den stora problem med hållbarhet. Positivt där är dock att man kan mäta upp elementet genom att ta loss kontakten på kortet, för man kan nämligen inte ens se kontakten på elementet från något håll förutom om man följer beskrivningen ovan![]()
Men det säljs fortfarande maskiner byggda på den tidigare plattformen (dyrare) känns igen på att det bara är en till två bokstäver framför siffrorna i modellbeteckningen
Köpt Cylinda för ett år sedan, hittills har det varit tre reparationstillfällen. Tyvärr verkade inte första reparatören speciellt proffsig, reparatören nr 2 visste vad han gjorde (extern dom tog in) fick laga samma fel som första plus lite till som ramlat loss. För närvarande sparar vi till en ny maskin (ej Cylinda) för den här har vi inget förtroende för, kommer förmodligen att haverera snart.
Diskmaskin börjat låta och lysa konstigt
Vitvaror -
Bör jag låta proffs röra dess inför install. av ny diskmaskin?
Vatten & Avlopp -
Diskmaskinen har börjat ”dricka” glansmedel
Vitvaror -
Cylinda Sverigetvätten -12 som börjat låta lite konstigt
Vitvaror -
Vår diskmaskin har börjat låta konstigt när den öppnas/stängs (med video!)
