16 948 läst · 23 svar
17k läst
23 svar
Diskmaskin: belysning ELLER besticklåda?
Antingen sorterar man innan diskningen eller efter. Punkt. Urplockning med övre bestickskorg tar sekunder. Iplockning några sekunder längre men går ändå fortare än att ställa allt i en korg och se till att skedarna inte ligger fastkletade i varandra. Är man av en annan åsikt har man ännu inte sett ljuset och provat en riktig diskmaskin.
Å andra sidan kan man ju faktiskt sortera besticken i en stående korg också, det gör vi. Den har även ett lock som gör att varje bestick står för sig själv och inte kletar fast i varandra. Det kräver ju såklart samma pill som den liggande korgen men man har ju "två i en". Nackdelen är att locket täcker hela korgen så jag har kapat bort det för två fack så man bara kan skicka ner större kletiga prylar där (tex. smörknivar och annat får inte plats i hålen i locket)
Det beror helt och hållet på var du har din besticklåda i köket i förhållande till diskmaskinen. Om de är bredvid varandra är det grymt smidigt att besticken är färdisorterad i rader och bara att lägga ner i lådan, men om du har besticken på andra sidan köket är det smidigare att ha en lös låda att plocka ut från maskinen.
Men även dom liggande bestickslådorna har en lös plastdel där besticken sitter som är löstagbar och har ett handtag i varje kant att bära iväg den i.fredrikbaveralg skrev:Det beror helt och hållet på var du har din besticklåda i köket i förhållande till diskmaskinen. Om de är bredvid varandra är det grymt smidigt att besticken är färdisorterad i rader och bara att lägga ner i lådan, men om du har besticken på andra sidan köket är det smidigare att ha en lös låda att plocka ut från maskinen.
Då så, inget snack!
Tror att diskresultatet blir bättre med en stor korg däruppe också...
Den diskmaskin jag hade tillgång till med övre bestickskorg tvättade besticken sämre än en nedre korg. Troligen spolades det mindre vatten däruppe. Där nere är det ju ganska bra fart iom att det är där grytor & tallrikar görs rena.
Fast det gäller ju å andra sidan bara för den maskinen men ändå var det en Miele om jag inte minns fel, o de är ju inte helt okända
Vi proppfyller vår maskin varenda gång och det blir nästan alltid rent till 100%
