7 136 läst · 41 svar
7k läst
41 svar
Diskmaskin, bäst före?
med tanke på att citronsyran verkar ha positiv effekt på den kladdiga disken så borde det väl vara bättre att nyttja den? Såg dock något om att citronsyran och diskmedlet motverkade varandra.. efter färdig maskin på högsta värme såg det inte så mycket annorlunda ut mot tidigare. När jag kört de köpta varianterna för rengörning har det varit spegelblankt. Kör dock en maskin med disk nu, får se om det blir någon skillnad!
Tyckte första maskinen kändes något renare men sista maskinen ikväll har en ännu värre hinna över allt. Skulle saltet kunna ha sådan effekt? Jag lyfte bara på locket och hällde i till det blev fullt. Kan det ha blivit för mycket? Är det citronsyra på allt till det ser normalt ut igen som gäller?
Jag brukar få det spegelblankt med citronsyra.T tombe691 skrev:
Vad använde du för diskmedel?T tombe691 skrev:
Eftersom jag var osäker på vad som samverkar och motverkar köpte jag coops billigaste som bara är disk utan något skölj eller salt. Vet inte om det blir för mycket spolglans om både tabletten och maskinen tillför detta? Körde finnish-flaskan för rengöring, har två yes-tabletter i lager nu också för att testa, vet inte om någon av dessa är att föredra?.Alfredo skrev:
Har nu labbat med att först göra snabbdisk med citronsyra och sen en disk till för att få det rent, verkar som det blir bättre. Vet inte hur mycket som sitter i disken och hur mycket som är maskinen.
Jag har funderat på dessa tabletter som innehåller allt. Hur fungerar inbyggd spolglans i tabletten? Jag menar det ska ju inte in i diskvattnet förrän den sköljer och då har väl mycket av diskvattnet som innehåller spolglans bytts ut? Är det hittepå eller fungerar det verkligen?R RalleB skrev:
Jag har försökt hitta vanligt maskindiskmedel och upptäcker att det verkar försvinna från affärer. Bara de fyra 72-i-1-tabletterna kvar.Alfredo skrev:Prova att rengöra med citronsyra i varmaste programmet och testa därefter ett annat diskmedel. Vi använde tidigare Icas billigaste pulverdiskmedel (Basic tror jag) och kör nu mest med Finish maskindiskpulver. Upplever subjektivt betydligt mindre beläggningar. Undrar för övrigt varför många verkar föredra tabletter när pulver är så mycket enklare.
Något gediget märke pulver man kan köpa online?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
fick problem med mina enkla tabletter från coop, de kommer i plast som är tänkt att smälta/lösas antar jag då de sitter tajt utan något enkelt sätt att få bort. Dock har det suttit kvar gegga i maskinen. Då tempen i vår cylinda styrs av programmet är en fundering om maskinen inte värmer tillräckligt?
City Gross har i alla fall Finish:halper skrev:
https://www.citygross.se/matvaror/hem-och-stad/diska/finish-maskindiskpulver-p291369
Även Willys har till något bättre pris:
https://www.willys.se/produkt/Maskindisk-Pulver-100874430_ST
