2 146 läst · 21 svar
21 svar
Direktvärmare i hus som får minusgrader
Jag misstänker att du väntar på att säga nåt spydigt om att göra på samma sätt men det är skillnad på att tömma en vattenslang genom att öppna ventil och en värmare som kostar flera tusen och inte är byggd av gummi. Därför vill jag inte bara vända upp och ner på den och hoppas på der bästa. Jag har redan fått en sprängd. Om du har förslag på hur man"blåser ur" den utan kompressor säg det isf hålla på så här.Dowser4711 skrev:
Va?edtmwed skrev:Jag misstänker att du väntar på att säga nåt spydigt om att göra på samma sätt men det är skillnad på att tömma en vattenslang genom att öppna ventil och en värmare som kostar flera tusen och inte är byggd av gummi. Därför vill jag inte bara vända upp och ner på den och hoppas på der bästa. Jag har redan fått en sprängd. Om du har förslag på hur man"blåser ur" den utan kompressor säg det isf hålla på så här.
Nej, jag undrade hur ni tömde resten av vatten systemet. Det finns många olika sätt, därför vill jag inte förutsätta något.
Exempelvis så var min gissning att ni hade ett rör-system i huset, inte vattenslang. Hade jag kommit med något förslag baserat på det hade det inte blivit särdeles användbart för er.
Och nej, att vänta upp och ned på den är inte något jag skulle komma med som någon allmängiltig lösning, då det ju helt beror på hur öppningar och rör är placerade.
I en vanlig varmvattenberedare så finns det *oftast* men inte alltid möjlighet att tappa ur vatten på dess lägsta punkt, även om de varierar lite.
Hade ni haft ett rörbaserat system hemma som var konstruerat så att ni har ett utlopp där ni kan tappa ur vattnet på dess lägsta punkt (vilket inte är ovanligt med sommarhus) skulle jag rekommendera er att skaffa en varmvattenberedare som har kallvatten-inloppet i botten, då kan ni helt enkelt stänga av inkommande vatten, öppna kranar och tappa ur vattnet, helt utan kompressor eller annat.
Hade ni haft ett rörbaserat system där ni inte får ut allt vatten, utan istället häller i lite glykol för att hålla ledningarna hela under vintern hade det inte varit relevant. Då hade jag mer rekommenderat att ni letade efter en varmvattenberedare med säkerhetsventil i botten så att det går att tappa ur vattnet ur den separat.
Vissa varmvattenberedare har anslutningarna i toppen, med ett rör ner mot botten för kallvattnet, det är inget ni skulle ha i det första alternativet, andra har säkerhetsventilen rätt högt upp för att inte påverka skiktningen av varm/kallvatten, det är värdelöst i det andra alternativet.
Men visst, jag tänkte tydligen skriva något spydigt istället, så jag skiter i att försöka hjälpa dig med något förslag.
Dowser4711 skrev:Nej, jag undrade hur ni tömde resten av vatten systemet. Det finns många olika sätt, därför vill jag inte förutsätta något.
Hitintills så har TS haft direktvärmare/genomströmningsvärmare å dessa brukar bara försörja ett tappställe och vissa får kallvattnet via tappstället.Dowser4711 skrev:
Ledsen om jag missförstod. Van vid troll tyvärr. Tack för din input!Dowser4711 skrev:Va?
Hur nära grannens boningshus får jag bygga min friggebod, om jag har medgivande?
Juridik -
Färg till vit mur utomhus
Färg, Måla & Tapetsera -
Max miljövänligt hus på Färingsö av Daniel Fagerberg
Artikelkommentarer -
Husaffär från andra sidan jorden?
Juridik -
Så bygger Andreas Forsberg sitt drömhus på Fårö - Husdrömmar
Artikelkommentarer
