3 445 läst · 37 svar
37 svar
Direkt varmvattenberedare ist för vanlig beredare?
Du har rätt... man har varmvatten direkt kl 03.00 på nattenE Edlunn skrev:
Och som vettigt svar i tråden så är en stor tank värmd till lite över behaglig temp gissningsvis 45grader och 1 kubik mer rimligt.
Iallafall om man ska duscha varje dag.
Då har man större frihet att duscha när man vill och inte när elen är billig. Sen värms tanken när den är billig.
Legionella... nä det är inte ett problem.
Men de går att läsa om i andra trådar
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Dun föreslår precis det mest olämpliga/skadliga sättet att hantera varmvattnet:A Alexn72 skrev:
Hur menar du att det inte är något problem?A Alexn72 skrev:
Jag tänker bara såhär. - just for fun:
vad kostar det att värma upp och ”varmhålla” 200liter varmvatten i en vecka?
Säg att det just nu snittar 1:- / Kwh per dygn som exempel.
Vs använda direktvärmare 10min per gång, 3 dagar i veckan. Just imorgon kostar elen 35öre/Kwh även dagtid så vi räknar på det.
Mängden kwh är exakt desamma med direktvärmare som med varmvattenberedare när det kommer till att tex värma tex 120L till en dusch. Förlusten för beredaren styrs av hur väl isolerad den är men värmer du huset med direktverkande el är det inte ens en förlust då värmen kommer huset till godo som vilket element som helstF fimpan skrev:Jag tänker bara såhär. - just for fun:
Varför skulle man hålla det varmt hela tiden tänker du? Behållaren är ju isolerad o jag värmer upp min 200l behållare med värmepumpen den timmen elen är som billigast på natten. Sedan räcker det fint till nästa natt då den värms upp igen.F fimpan skrev:
KnockOnWood skrev:
Jag menar att om man har en stor tank som värms på natten så är det bara till att låta den gå upp i högre temp i lagom intervall.KnockOnWood skrev:
Men att ha tanken på 40-45 grader gör inte att man får legionella på 2h...
Man håller vell det varmt hela tiden?J Joonazz skrev:
Menar du att du inte behöver slå på någon Kw alls på 24h när du väl värmt upp vattnet?
Och om du duschar 3 ggr? Samt tvättar händer? Osv.
Vad jag fiskar efter är att man behöver aldrig värma upp 200l vatten. Man värmer bara den lilla mängd man behöver just för stunden.
Men somsagt detta är bara en tanke o kul o spekulera i
Alltså varför man fortfarande ”måste ha” en 200l tank med vatten.
Man har tanken för att det är praktiskt med den termiska tröghet den innebär. Det är ett av de absolut bästa sätten att lagra energi i form av värme. Precis som många skriver i tråden så är det bästa sättet att spara pengar att ha en stor välisolerad vattentank som man värmer rejält när elen är billig. Därefter kan man stänga av värmen till den när elen är dyr.
Om du ska ha en större genomströmningsvärmare, beakta att fler och fler nätägare inför effekttaxa, dvs din elnätsavgift baseras på maximal effekt du tar ut. Detta kommer bli högre med en genomströmningsvärmare av någon rimlig storlek.
https://www.energimyndigheten.se/te...rsionId=363&comparisonProducts=1626,1630,1629F fimpan skrev:Jag tänker bara såhär. - just for fun:
Där har du tre olika vvb på 300 liter som har 480, 550 och 744 kWh per år i förluster. Så dela med 52 och gångra med 35 öre.
Nu var det väl iofs länge sedan snittpriset på el var 35 öre/kWh men uträkningen i övrigt är ju korrekt.
Sen blir det under den kalla årstiden inte heller direkt förluster utan något som kommer huset till del, även om det hade varit mer effektivt att trycka in just de elektronerna i en värmepump av något slag istället.
För att det drar marginellt mer per år, kör du med en genomströmningsvärmare kommer förbrukning också troligtvis hamna när elen är som dyrast dvs mornar och eftermiddag/kväll.F fimpan skrev:Man håller vell det varmt hela tiden?
Något som inte heller riktigt diskuterats är det extrema effektuttag som krävs vid direktvärmning av vatten, när jag spolar fullt med varmvatten i duschen nyttjar våran fjärrvärmeväxlare en bit över 20Kw. För att kunna få ut detta räcker inte ens en 3x25A huvudsäkring, troligtvis skulle 35A behövas vilket är bra mycket dyrare att gå upp till än vad förlusterna i en varmvattenberedare är.
