2 497 läst · 25 svar
25 svar
Dimma 12 LED lampor
Direktdrivna led flimrar även vid direktinkoppling till elnätet eftersom de tänds och släcks i takt med elnätet. Jag har tre såna filamentlampor som jag satt i lampor med stora lampskärmar så det inte stör så mkt.
Ett bra test är att dra handen/pekfingret snabbt fram och tillbaka i skenet av lampan i ett i övrigt mörkt rum. Om du då ser "flera skarpa händer/fingrar med lite avstånd mellan" istället för en "jämnsuddig hand"är lampan direktdriven och saknar helt drivdon (passiv resistor bara).
Det är riktigt att man kan se stroboskop effekt på LED precis som lysrör är en direktdriven LED helt släkt 100 ggr/sec vid varje nollgenomgång på elnätet. Eftersom det ligger ett antal lysdioder i serie typ 30 LED+7st motstånd på 470 ohm enligt mönstret 4 LED och ett motstånd, denna pelare tål nätspänningen 230V X 1.4(roten ur 2)=325 V i toppvärd på sinuskurvan.
Då det ingår 30 st LED med ett spänningfall på 3.5 V så lyser inte LEDen när spänningen är under 105Volt det är bara den delen av sinuskurvan som är över 105Volt upp till 325Volt och ner igen som avger ljus.
Då detta sker 100 ggr/sec kan man inte uppfatta det med ögat.
jag beställde en armatur från kina med 18 (!) lampor. Har i 18 st 40 w led lampor. köpte något liknande den här dimmern http://www.ebay.de/itm/Drehdimmer-D...hash=item23043d4e01:m:m-PzeqjNR5Vg6HmuGl4-eVQ efter ha pajat tre stycken (eftersom sambon var ellärling trodde jag han hade koll men det hade han ej ) nu funkar det men dimmern låter lite vagt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Jag har länkat till denna sida tidigare. Här har vi en ambitiös kille som mätt flimmer på en stor mängd LED-lampor. Det står ju inte på förpackningen hur bra de driver sina LED-chip...
http://sle.se/led/
http://sle.se/led/
I princip en kondensator efter likriktarebryggan löser problemet men den kostar någon krona och får inte plats !
Sle.se/led wow vilken LED-bibel, guldgruva för inköpare och mardröm för dom som redan gjort inköp inför nästa JUL
Hur få ut det till allmänheten?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Sänka framledningstemperaturen på NIBE fighter 1230
Värmepumpar -
Vilken Led driver ska jag ha vid utbyte av 12V halogen spottar?
El -
LED ljuskällor som ger naturligt varmt dimmat ljus?
Belysning -
Funderar vart smutsfilter sitter på luftvattenpump nibe f2120 kan det sitta intill kran på ledning till pumpen
Värmepumpar -
Led: konvertera 12V belysning i husvagn
Belysning
