18 100 läst · 19 svar
18k läst
19 svar
Dimensionering uterum, ska det vara så grovt?
D Dolno skrev:
Med enkla vinkelbeslag (se bild) strax innan innerväggar sattes. En skruv med plugg ner i betongen vanlig byggskruv i stolpen.
![Detaljbild av vinkelbeslag i en stomkonstruktion med synliga plastmellanlägg och rörledningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/270/270056-88f3d48f8f07a5d3e4e5f86021b583b1.jpg)
Här ser man dom svarta 10mm plastmellanläggen som stolparna står på, när stommen är rest kan man enkelt med en kofot justera höjden perfekt med fler eller mindre brickor. Glöm inte att kapa stolpen motsvarande 10mm.
![Stomme av vitmålat trä på betongfundament med vinkelbeslag, plastmellanlägg och byggmaterial runtomkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/270/270057-8a781c62231c8f234b99d4300c9ad6a0.jpg)
Dom tunga limträbalkana lyfts med en "Alplift" som går att hyra
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833190_180x.jpg?v=1682422746)
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Hej Leif,L Leif i Skåne skrev:Med enkla vinkelbeslag (se bild) strax innan innerväggar sattes. En skruv med plugg ner i betongen vanlig byggskruv i stolpen.
En fråga (såhär två år senare), när du satte en distanskloss under stolparna, skapas in någon form av köldbrygga? Tänker att man vill ju ha så tätt som möjligt. Satte du någon form av fogskum eller liknande för att täppa igen?
Ja, jag fyllde med byggskum till sist och sedan skar rent av överskottet och täcktes med mjukfog.Sindbad skrev:
