4 122 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
DIMENSIONERING: Monster till limträbalk. Sätta garageport under bärande pelare
Jag önskar sätta in en 25x21 slagport i mitten på garagegaveln. Se bifogad bild.
Kan jag bruka samma dimensjon som nockbalken som klarar en spännvidd på 5,8m?
Jag tror det eftersom det bara är vikten av 2,4m nock som kommer genom pelaren och över garageporten. Men skillnaden är att kraften inte är fördelad som över nocken utan är centrerad mitt över 2,5m garageporten.
Jag tror det kommer fungera men hade vart grymt att om det fanns något verktyg på nätet som kan räkna på det eller kanske finns någon grym jävel på forumet?
MVH
MVH
Det du ska dimensionera din balk för är 32.217kN punktlast i mitten av balken med en spännvidd på 2.5m. Jag har för mig att jag har sett tabeller på den typen av last men hittar inte den just nu.
Stående regel är jävligt starkt men 3200 kg är jäkligt mycket.J jonaserik skrev:
Du har kanske rätt men när jag bygger resten av taket till att klara extrem snölast så tänkte jag få någon tabell på detta också. Borde nog ringa någon tillverkare när jag har mer tid
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Det skulle krävas limträ 90x315 alternativt 115x225.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Limträ 90x270 klarar det, men jag rekommenderar 90v315. Då blir nedböjningen ca 4 mm, vilket är bra om du ska klämma in en port inder balken. Konstruktionsvirrke 45x145 är inte i närheten av att vara användbart. Det finns en del andra stabilitets- och infästningsproblem i samband med konstruktionen som man måste klara av.
Klart det är , har själv satt en 45X145 på högkant över mina dörrar till förrådet 2,5 m brett och taklutning 25 grader det håller bra, sen om du ska fästa en garageport i den så blir kanske tunt. limskruva 2 bredvid varandra då så kommer det att hålla. Snölast på dina breddgrader kan inte vara av större mängd och ser ut som din takvinkel är större än min. Klart det finns synpunkter på mitt med här på forumet, men det finns ingen anledning och överdriva något.G Gamlehav skrev:
Haha, menhar du en nockbalk som taklösning då?J jonaserik skrev:Klart det är , har själv satt en 45X145 på högkant över mina dörrar till förrådet 2,5 m brett och taklutning 25 grader det håller bra, sen om du ska fästa en garageport i den så blir kanske tunt. limskruva 2 bredvid varandra då så kommer det att hålla. Snölast på dina breddgrader kan inte vara av större mängd och ser ut som din takvinkel är större än min. Klart det finns synpunkter på mitt med här på forumet, men det finns ingen anledning och överdriva något.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En 2,5 m läng 45x145 C 24 med en punktlast om 32 kN på mitten kommer att böja ner ca 10 cm.
Den jag la ligger på högkant ovanför själva hålet på dörrhålets framkant mot gaveln, då fästes även panelen i den och takstolen, jag har stående panel.sen går det att förstärka med en hanbjälke extra längre ner för att inte takstolen ska kunna skeka med benen. I mitt fall håller det, är du oroligt så låt balken gå ända ut till takstolen och fäst in den och kanske ett byggbleck lite större och ankarskruv.
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285358_180x.jpg?v=1679998815)
Ankarskruv
Ankarskruvar är speciella skruvar som används främst för att fästa och förankra byggbeslag och andra konstruktionskomponenter. Dessa skruvar är kända för deras styrka och stabilitet.
Om jag inte tänker helt fel så är 3 ton punktlast ca 2 meter snö på taket, det ska mycket till innan det blir det. Det som kan hända är om vinden driver så ene sidan får mycket att det kan bli en skyvningsfunktion ( snedlast ) på taket, tryck på ena långsidan.K Kane skrev:
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 518 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 518 inlägg
Du har inte missat takkonstruktionen med nockbalk och pelare, där en av pelarna ska växlas av? Se justus svar ovan...J jonaserik skrev:
*skjuvning/skjuvlast?
