1 391 läst · 28 svar
1k läst
28 svar
Dimensionering efter oljepanna
När det är en byggnad med okänt värmebehov behöver man använda några olika metoder för att uppskatta det varav oljeförbrukningen är en väg. Det kan mycket väl leda till ett för lågt uppskattat värmebehov om det t.ex. varit ett milt år eller innetemperaturen ofta sänks mycket i perioder. Den enskilde rörmokaren har förmodligen inte så bra koll på dimensioneringen utan det är dennes chef eller annan specialist i företaget som ansvarar för att det blir rätt kapacitet på den offererade lösningen. Vanligtvis täcker en värmepump mellan ca 60 till 90% av effektbehovet och det ger en energitäckningsgrad på ca 97 - 99%. Resten får el-patronen stå för.
Nej, 17kW är rätt uppenbart för klent för att värma 550kvadratmeter. Blir våldsamt mycket elpatron.
Men prislappen för installationen var väl därefter också.
Jag tror det kostar mer att driva ett sådant här ärende juridiskt, både i form av elpatronkostnader och jurister, än vad det kostar att rätta till felet.
Så jag hade nog släppt gamla firman (givet att pumpen faktiskt ger de 17kW som den ska?) Och försökt plocka in en annan firma för att komplettera mer fler värmepumpar.
Jo räknar man försiktigt med Rinkabys enkla beräkning så behövs det 60 kW.B BSOD skrev:Nej, 17kW är rätt uppenbart för klent för att värma 550kvadratmeter. Blir våldsamt mycket elpatron.
500 (yta) x 3 (takhöjd) x 40 W/m3 = 60 kW.
6 m3 eldningsolja per år är, om 80 % verkningsgrad antas för oljepannan, ca 6000 L/år x 9,8 kWh/L x 0,80 = 47040 kWh/år, alltså värme som avges till industrilokalen.
Den som uppgivit 6000 m3 eldningsolja per år, kanske har i sin summering missat att ta med någon faktura på eldningsolja?
Var i landet ligger industrilokalen?
På ett annat ställe har TS uppgivit att det var en vild gissning. Så TS har försatt leverantören med uppgifter som han gissade, och gissade fel. Sedan ska leverantören ta ansvar för det.
Det är genomsnittet av oljeförbrukningen så detta stämmer. De har räknat verkningsgrad 70%A Arnodt skrev:6 m3 eldningsolja per år är, om 80 % verkningsgrad antas för oljepannan, ca 6000 L/år x 9,8 kWh/L x 0,80 = 47040 kWh/år, alltså värme som avges till industrilokalen.
Den som uppgivit 6000 m3 eldningsolja per år, kanske har missat att ta med någon faktura på eldningsolja?
Det stämmer tyvärr. Genomsnittlig förbrukning sedan 2014 6kbm.D Daniel 109 skrev:
°A Arnodt skrev:johankson71,
om du vet hur väggar, golv och tak är uppbyggda, dvs för olika skikten material och tjocklek, och väggytor, golvyta och takyta, kan du beräkna värmegenomgångstalen för väggar, golv och tak och därmed beräkna värmeförlusten(kW) som måste tillföras för att upprätthålla en viss innetemperatur vid en viss lägsta utomhustemperatur. Då kan du beräkna vilken maxeffekt(kW) du behöver på värmepumpen vid årets lägsta utomhustemperatur.
En värmebehovsberäkning är rätta sättet som Arnodt skrivit. Allt annat är gissningar.
Det finns nog bra erfarenshetsvärden för uppskattning av max effektbehov utifrån årlig oljeförbrukning och ortens kallaste dag. Tyvärr minns jag inte sådant.
Man kan behöva tillägg för att täcka värmeförluster för läckande och tidvis öppna portar. Industrilokal kan ha olika utseende och användning.
För tak eller vägg med huvudsak isolering mellan t ex trä eller plåt kan U-värde överslagsvis beräknas som 3,7 / cm isolering.
100 mm mineralull har värmegenomgångstalet 0,5 W/(m2 oC).
Består en vägg av 100 mm mineralull och är säg 10 m lång och 5 m hög, dvs 50 m2,
och utetemperaturen -15 oC och temperaturen inomhus +20 oC.
Då blir värmeförlusten genom den väggen, P= 50 x 0,5 x (20 - (-15)) = 875 W
Sedan tittar man på övriga väggar, tak och golv. Då får man fram totala värmeförlusten för industrilokalen.
Sedan finns någon form av ventilation så värmeförlusten blir litet högre.
Vattentrycket avtar efter ett tag och ger grumligt vatten, vad är fel?
Vatten & Avlopp -
Värma upp poolen med PEM-slinga under takpannorna - dimensionering?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Murstock hål efter oljepanna
Byggmaterial & Byggteknik -
Nya ventilationsbehov efter avvecklad oljepanna?
Ventilation -
Dimensionering av efterpoleringssteg efter minireningsverk
Vatten & Avlopp
