100 971 läst · 24 svar
101k läst
24 svar
Dimensioner konstruktion altan
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om bärlinans andra ände är fäst i en plint nära marken går det nog bra med den höjden. Annars krävs någon fom av förstärkt "knäkonstruktion!.
Ok tack för info!
Känner att ju närmare jag kommer desto fler frågor! Tacksam för hjälpen!
När jag mätte höjden på bärlinorna märkte jag att 1-2 av dem kommer hamna under mark om jag vill lägga skruvreglarna ovanpå bärlinan. Vad är bättre alternativ, dra ner bärlinan och plinten 5-10cm i marken (NTR A virke) eller lägga dem ovan mark och fästa skruvreglarna i balkskor istället?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Balkskor är oftast ett sämre alternativ. Då utnyttjar man inte den bättre styvhet som uppnås när en golvbjälke ligger över flera stöd. NTR-A virke tål ju markkontakt.
Spelar marginell roll enligt mig. Det Justus skriver stämmer ju, men samtidigt är väldigt många altaner byggda med balkskor. Personligen ser jag en skönhet i att använda spik och skruv till den grad det är görligt, men det är absolut inte fel per se att köra balkskor, vinkeljärn etcM Makoz skrev:Ok tack för info!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ibland är balkskor nödvändiga för att hålla ner höjden, men är det inte nödvändigt tycker att konstruktionen också blir snyggare och mer begriplig när bjälkarna ligger ovanpå bärlinorna.
Vad rekommenderas att lägga under plinten (om något?) i lerig jord?
Bor i sydvästra Skåne och jorden ett par meter ut från huset är lerig.
Tanken var 70cm färdig splint och eventuellt 8-16 makadam och markduk under plintarna.
Vad är riskerna med att fästa i fasaden förresten? Hade efter rekommendationer här tänkt undvika det men har tyvärr precis dränerat och enligt dem som utförde markarbetet finns det alltid risk att marken sätter sig något efter uppgrävning. Vilket är ca 2 meter djupt och 1,5m ut från huset.
Vet inte var alternativet är nu? Jag fäster antagligen med 10x140/160mm fasadplugg i hålbetongmuren mot källaren samt sätter betongplattor mot marken.
Ifall ingen har någon jättebra annan idé!
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
M Makoz skrev:Hej,
Vi ska bygga en altan i sommar och jag har lite frågor angående dimensionering.
1. Kan man ha 3m mellan bärlinorna och isåfall vilken dimension på (1) bärlina samt (2) skruvregel?
2. räcker 70x70 stolpar eller bör man köra 95x95?
Vi ska bygga liknande nedan bild. Fast 9m ut från huset. Därav undrar jag om det går att köra 3m:
- 1 bärlina i fasaden
- 3 plintrader.
Trallet ska vara 28x120cm eller 34x145.
Vill inte riskera att det känns svajigt, så är det risken med endast 3 plintrader så kör hellre fler!
tack!
mvh
Makoz
Hur blev lösningen tillslut?
Jag har precis dränerat runt mitt hus och skall bygga altan. Tänkte också fästa inre spikregel mot fasaden med distanser och köra fösta bärlinan (195/45) ca 1,8m ut från huset i "orörd" mark.
Är detta en vettig konstruktion för fristående altan?
Altan & Uteplats -
Upphöjd altan, behöver tips på konstruktion
Altan & Uteplats -
Hur dimensionera stålkonstruktion för altan
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Dimensioner och konstruktion altanstaket?
Altan & Uteplats -
Altandimensionering och konstruktion
