6 019 läst · 59 svar
6k läst
59 svar
Dimension till undercentral
Kollar man bilden den länkade centralen så ser det ok ut, den har även genomgående fått bra betyg av Julas kunder förutom av en "Behörig Elektriker" som menar att den är felkopplad. Jula svarar att den är kopplad för TN-C, 4-ledare. Vilket är det bästa ut säkerhetssynpunkt.M Matten skrev:
Men oavsett, jag hade i alla fall lagt den extra slanten och köpt något välrenommerat märke, den ska ändå sitta uppe bra många år.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
En annan aspekt mellan märken är faktiskt dokumentation av apparater, de lite dyrare märkena går det att få fram datablad på utan några större problem. Försökte mig för två månader sen att få fram datablad på en malmbergs JFB som redan var installerad i en central (ålder okänd), det som fanns på nätet gav inte mycket.
Just Malmbergs har ju fysiska butiker så ur den aspekten borde det vara enkelt att få fram dokumentation och support till inhandlade prylar. Hur det funkar i verkligheten vet jag ej.5 50procent skrev:En annan aspekt mellan märken är faktiskt dokumentation av apparater, de lite dyrare märkena går det att få fram datablad på utan några större problem. Försökte mig för två månader sen att få fram datablad på en malmbergs JFB som redan var installerad i en central, det som fanns på nätet gav inte mycket.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Det är säkerligen så, går nog säkerligen att kontakta dem å be dem skicka annars. Men det är rätt så informstionsfattigt från deras sida om man försöker söka rätt på info, i jämförelse med siemens, Abb , hager.S Slugge skrev:
Svårt att lita på bilderna. När du väl håller i produkten, känner på den och ser hur de ser ut efter att ha suttit ett antal år så tänker man mindre på den snygga bilden som någon tagit. Angående recensionerna tror jag inte att någon av dem har testat produkten utförligt, utan är bara glada att ha fått en billig produkt som verkar fungeraS Slugge skrev:Kollar man bilden den länkade centralen så ser det ok ut, den har även genomgående fått bra betyg av Julas kunder förutom av en "Behörig Elektriker" som menar att den är felkopplad. Jula svarar att den är kopplad för TN-C, 4-ledare. Vilket är det bästa ut säkerhetssynpunkt.
1-5 stjärnor och någon kort mening brukar inte säga mycket om inte produkten har ett stort fel som omfattar majoriteten av exemplaren. Då brukar man se många arga köpare.
TN-C och TN-S skiljer sig i antalet ledare i matningen och deras funktion. Ibland kallar man det för Terra Neutral Combined/Separate. Kombinerad Neutral/nolla och jord eller separerade nolla och jord. Den kombinerade nolla och jorden kallas för en PEN ledare. Där står PE för Protective Earth och N för Neutral.F Falcon30 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
Det kanske beror på att ett 4-ledarsystem kan vara både TN-C och TN-S
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 096 inlägg
TN-C kan bestå av
2 ledare: fas och PEN,
3 ledare: 2 faser och PEN
4 ledare: 3 faser och PEN.
TN-S kan bestå av
3 ledare: fas, N och PE
4 ledare: 2 faser, N och PE
5 ledare: 3 faser, N och PE
TN-S kan bestå av
Sen kan ju såklart nolla och/eller jord även skippas efter behov vid TN-S.Bo.Siltberg skrev:
