8 138 läst · 17 svar
8k läst
17 svar
Dimension bjälklag badrum
Jag tänker köra med denna i min tvättstuga:
http://www.vvs-klimat.se/product.html/faluplast-spilltratt-med-vattenlas
Kände nästan på mig att det skulle vara torrt där under och bra drag. Brukar vara så när husen står på plintar. Fyll upp med lite singel men inte allt för mycket så att du inte försämrar ventilationen. Så lagomt med singel och som tidigare skriver gärna något dräneringsrör som leder iväg vattnet om det är möjligt. Plast vet jag inte om det ger så mycket om du har bra drag under, för då försvinner ångan från marken innan den hinner komma upp mot bjälklaget. Annat är det om man har vanliga ventiler så att luften cirkulerar sämre. Plast kan i ditt fall få en omvändeffekt så att regnvatten som tränger in lägger sig ovanpå plasten istället för att rinna direkt ner i marken. Visst man kan göra hål i plasten men det kommer inte vara samma flöde ner i backen som utan plast. Så börja utan plast och se till att det är krypbart och inspekterbart. Det är iaf vad jag hade gjort om det redan var torrt och fint under.
Hjälp en nybörjare förstärka träbjälklag i badrum. Bilder finns
Badrum -
Golvbjälklag badrum (Gammalt hus) - 2 Alternativ
Badrum -
Dimension på PEX-rör från "huvudfördelare" till fördelare badrum?
Vatten & Avlopp -
Dimensionering träbjälklag för badrum i timmerhus
Byggnadsfysik -
Dimensionering för bjälklag mellan källare och kommande badrum ovanpå.
Utbyggnad och tillbyggnad
