19 481 läst · 27 svar
19k läst
27 svar
Detta är väl fel?? Uppstick avlopp
Nej tyvärr inte... Jag gav honom en chans att rätta till det på ett vettigt sätt. men lösningen var att köra ner en rörbit och sätta en manschett på och tätskikta vidare.... Röret går att vicka på ganska lätt. Så det känns inte alls betryggande.
Han är bkr-certad så jag trodde verkligen inte på sådana påhitt.
Nästa gång vi träffas får jag väl ge honom en utskrift av branschreglementet.
Vi har skrivit avtal på Hantverkarformuläret 09 så det är ju bara peka på punkt 2 "Entreprenören skall utföra arbetet fackmässigt"
Antar att det blir till att skära upp tätskitktet runt avloppet och gjuta klack lämpligast...
Hur gjuter man lämpligast en sådan? Flytspackel?
gissar på att ni inte vill ha en gjuten klack? lämpligast är nog att. skära bort lite tätskikt, sen bila ner några cm runt röret (kanske 4-5cm) sedan kapa röret i botten av gropen och skarva på en bit som sticker upp nog långt. sedan primer o gjuta igen gropen så röret fixeras o på me primer igen och nytt tätskikt. blir inte så mycket mer jobb än att gjuta klack.
· västra götaland
· 969 inlägg
Biter flytspackel på avloppsrör då? Annars blir det väl samma sak som krilleman föreslogdaugaard skrev:gissar på att ni inte vill ha en gjuten klack? lämpligast är nog att. skära bort lite tätskikt, sen bila ner några cm runt röret (kanske 4-5cm) sedan kapa röret i botten av gropen och skarva på en bit som sticker upp nog långt. sedan primer o gjuta igen gropen så röret fixeras o på me primer igen och nytt tätskikt. blir inte så mycket mer jobb än att gjuta klack.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 968 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 15 968 inlägg
Efter ett par dagars frånvarande från diskkussionen...
Ja, men vad satt där innan är det intressanta. Jag tar mig friheten att skicka upp en bild från ett PM av Realdoolar. Ser ut som en nyp av expensionsmuff a´la Asto men samtidigt inte:
Smartline fungerar bara på slät-ände rör. Inte muff. Hur menar du fixering Thomasx. Det är ju som vilken muff som helst fast den heter smartline. Bara skjuta i och toppa med en snutt rör för att manschetten ska passa.
Ja visst, åsså klinkers på det, sen kommer nån och undrar vad det är för rörsnutt som sticker upp och vips står han där med den i näven... Det är inte utan anledning det är krav på att rören ska fixeras innan tätskiktning.krilleman_215 skrev:Efter ett par dagars frånvarande från diskkussionen...
Eller finns det någon särskild finess med den där muffen som ger en permanent fixering?
Krilleman
· Södermanland
· 15 968 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 15 968 inlägg
Nej, den är ju inte idealisk om man kan göra rätt från början.
Men som bästa nödlösning är den nog högst upp på pallen om det skulle varit slät-ände ur golvet! (Vilket i detta fallet tydligen inte är)
Jag la korten på bordet på ett ödmjukt sätt. Vi har nu kommit överens om att tillsammans tala med rörmockaren som kommer på fredag för att koppla in blandarna.
Tycker rörisen att det är en fullkomligt ok lösning godtar jag (förmodligen) det. Om inte diskuterar vi fram bästa möjliga lösning gemensamt. Idag la han klinkersen men lämnade utrymme för röret om en åtgärd behövs. På så vis kan man skära upp tätskiktet och sedan lappa igen efter åtgärden.
Genom att håla god ton med hantverkarna man anlitar är det nog lättast att komma överens.
Som det stående röret är nu går det rakt ned i det liggande röret, till synes.
Enligt säker vatten ska man ha en 45gradig böj i övergången från stående till liggande. Hur kritiskt är detta? Vad är riskerna?
Avloppet har ju funkat bra som det varit i närmare 30 år.
Med vänlig hälsning, Realdoolar
Innan satt där ett spillvattenrör från ett tvättställ. Tror det var ett 50mm-rör med gummibussning inklämd i rörstumpen vi ser på bilden.krilleman_215 skrev:Efter ett par dagars frånvarande från diskkussionen...
