334 läst · 24 svar
334 läst
24 svar
Det amfibiska huset klarar översvämningarna
Finns ju en förklaring varför den husbåten välte och mycket tragisk sådan, då den inte var tillverkad för att 40 personer skulle befinna sig i ett partytält på taket.harry73 skrev:
http://www.expressen.se/kvp/husbat-valte-i-malmo--atta-personer-skadade/
Absolut, och det amfibiska huset är i princip en husbåt eller kan fungera som en husbåt, men källaren som den ligger i och pålar som den sitter fast med garanterar att den inte kan välta och inte sliter sig. Sen kan jag tänka mig att de inte hade fått tillstånd att ha en husbpt längs sin tomt.thomas33 skrev:
Jag råkar veta att det faktiskt är ett problem i området, ett exempel: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2021284/Croydon-mudslide-After-leaves-snow-line-SAND.htmlharry73 skrev:Jordskred tror jag inte är en stor fara längs Thames floden, erosion skulle däremot vara möjligt, men inte i den omfattning att det inte går att hantera. I princip tillåts nästan ingen jorderosion i sådana floder med mycket båttrafik. Farleden ska stanna där den är och de stora vattenmassor tvingas i farleden så att den hålls ren från sediment. Det gör automatisk risken på erosion längs kanten mycket mindre. Och om jag minns rätt ligger huset inte längs huvudleden, och är problemet snarare att man får sediment i trädgården istället för erosion.
Det jag tycker är mindre genomtänkt med huset är att den är svårtillgängligt vid hög vatten och med klimatförändringar borde det hända oftare och oftare att man inte har tillträde till huset
Jorderosion tillåts inte? Nu har du nog missuppfattat något. Vatten bryr sig inte om vad vi dikterar, jag tror du blandat ihop det med att man ska minimera erosionen genom båttrafiken.
Visst kan det spolas bort lite sand om en vattenhuvudledning går sönder men att kalla det för landslide säger mer om tidningen än fenomenetMissAnpassad skrev:
Och angående erosion uppstår det aldrig på insidan av en kurva men bara på utsidan. Och där det finns risk för erosion ser man till att skydda kanterna, tex med sprängsten, eller betongkant.
Huset ligger på insidan av en kurva och där är det snarare ett problem med ansandning
https://www.google.se/maps/@51.5659746,-0.7671925,20z/data=!3m1!1e3
Det var häftigt och se när de byggdes (ett av alla engelska husprogram jag kikar på tog upp just bygget av detta hus för några år sen) ?? ..i like it.. gillar annorlunda tänk - även om jag själv inte alltid vill "ha det" hos mig..
Det var ett kul avsnitt av Grand Designs som detta huset var med i, och det var rätt länge sedan, så det är verkligen ingen nyhet. Den stora frågan är hur huset klarat sig över tiden. Samlas det en massa slabb i bassängen det står i? Funkar anordningen som den ska? Håller det tätt?
Tja, eller så är det du som inte vet vad ordet innebär Jord-skred; e l. ras (utför en sluttning)harry73 skrev:Visst kan det spolas bort lite sand om en vattenhuvudledning går sönder men att kalla det för landslide säger mer om tidningen än fenomenet
[länk]
Och om erosion inte är ett problem, hur kommer det sig då att de pålat i strandkanten? Titta gärna lite grand på bilderna.
Att du hänvisar till en tidningsartikel som handlar om en vattenledning som gick sönder och som spolade ner sand på en järnväg som exempel på att man har problem med jordskred i området, tycker jag är märkligt och tyder på bristande kunskap hos dig, hur bra du än försöker förklara ordet jordskred.MissAnpassad skrev:
Och varför deras strandkant ser ut som den gör får du fråga fastighetsägarna. Kanske de behövde lägga till med pråmen de använde för alla byggtransporter, kanske de tycker det är snyggt. Grannarna har det i alla fall inte.
Är det getingar som knaprar på huset?
Fasad -
Knäpper i huset när det regnar?
Övrigt husrelaterat -
Hej jag undrar om någon vet vad detta är ,detta är på parketten i köket i huset som jag hyr
Miljö & Hälsa -
Går det koppla ihop flera antenner och bara en kabel in i huset?
Teknik -
Finns det bidrag för att effektivisera uppvärmningssystemet och isoleringen av huset?
Värme allmänt
