Ska koppla in en dimmer men blir inte klok hur jag ska koppla :thinking:?
Flyttat in i ett hus jag köpt och tänkte byta till en dimmer i hallen. Jag vet inte hur jag ska koppla in den :seenoevil::seenoevil::seenoevil:
En öppen väggdimmer med exponerade elektriska anslutningar och anslutna kablar.
Elkablage redo för installation av dimmer i husvägg med synliga trådar och väggdosa.
Närbild av en dimmeranslutning med tekniska specifikationer och ledningarsterminaler.
E
L på L och pil på pil. De blåa som sitter på B kopplar du ihop i en toppklämma och lägger bakom inne i dosan.
Mikael_L
Brun på L.
Orange på någon av dom två andra.
Blåa kopplar du ihopa med tex en Wago.
Nobbe_1
Det är ingen elektriker som har dragit RKK-kabeln, den får inte användas i fast installation (förutom som anslutningskabel mellan anslutningsdosa & apparat/förbrukare).
Kabeln är även felaktigt monterad, det saknas dragavlastning i dosan. Att dra lös kabel i vägg är inte någon ”god svensk elektrikersed”.
Strömbrytaren är egentligen en korsströmbrytare som används som enkelströmbrytare.
Edit:
Läge att kolla över all el i hela huset.
Några av sakerna som behöver kollas:
Om det finns elgolvvärme i tex badrum så ska den täckas av JFB. Samma sak med uttag i badrum, gäller även kolla avstånd dusch-uttag.
Alla uttag även lamputtag mm i ett rum ska vara antingen jordat eller ojordat.
OFP och 8 till
Fråga av ren nyfikenhet: Varför dragavlastning på en kabel som man normalt inte drar i?
jbr
tophee och 1 till
Edit:
Är det RKK? Det är inte nån sån där nymodig "QXQPK" o-halogenidutt-kabel? De är uppfunna efter att undertecknad lämnade elmicklarbranschen, och jag ser på raken ingen skillnad på dem, om jag ska vara ärlig?
Warleod
Som tur är finns ingen ”eldriven” golvvärme men ska kontrollera alla uttag i badrummet :oops:
Så alla uttag i ett avgränsat utrymme (rum) måste antingen vara jordade eller ojordade och inte ”blandad kompott” :rolleyes:?
Är felaktigheterna i eldragningen att räkna som ett dolt fel må tro:thinking::thinking::thinking: Eller är detta något som förra ägaren är ansvarig för eftersom det är gjort under den tid han ägde fastigheten:mad:
Edit:
Så ledare på L och tändtråd på pil och nollan kopplar jag ihop med en klämma?
MisterBob och 3 till
Knappt inga elfel räknas som ”dolt fel”, anledningen är att det mesta är besiktningsbart.
Om man ser att det är blandat ojordade och jordade uttag i samma rum så är det en indikation på att man kan behöva göra fördjupande besiktning.
Fördjupad besiktning kan innebära bla öppna vissa uttag/strömbrytare/etc.
Den ersättning som ”dolt fel” är tänkt att ersätta är prisskillnaden mot det förväntade försäljningspriset som fastigheten hade sålts för om felen varit kända.
Dalj och 1 till
Tänkte mer eftersom de flesta besiktningar inte omfattar elinstallationer och det är ju svårt att kontrollera som lekman :dizzy:
Det beror nog mest på att de allra flesta besiktningsgubbar inte har någon elbehörighet eller elkunskap, och så kan man på det viset skapa ytterligare jobb för besiktarbranschen...:rolleyes:
Wuffe75
Ja oftast exkluderas el & VVS i ”överlåtelsebesiktningarna” men det fråntar inte köparen dess besiktningsåttaganden, kan man inte själv så får man leja tre-fyra-xxx olika firmor för att besikta allt.
Jag får det inte att fungera :sweat:
Närbild av etikett på elektronisk apparat med specifikationer "230V-50Hz" och "20-300W".
Närbild av en tänd kristallkrona med fokus på glittrande prismor och pärlor.
Närbild på en oskarp halogenlampa märkt "MAX 35W G9" som ej är tänd.
Halogenlampa på träyta med etikett som visar 240V och CE-märkning.
Eluttag under installation med exponerade kablar och en osäker koppling.
Inte så att kabeln är matande månne?
Byta plats på brun och brun/orange i dimmern?
Nobbe_1
