30 511 läst · 27 svar
31k läst
27 svar
Decklights från jula - problem?
Pingar igång denna gamla tråd. Installerade 25 Cosa 30 för ca 5 år sedan. Funkade fint i början men efter ett tag så började de krångla. Jag bytte ca 10 LED innan hela slingan slocknade och jag inte längre orkade felsöka. Alla trasiga lampor var rostbruna inuti vilket tyder på att de var långt ifrån vattentäta i förlängningen. Efter att tittat på en trasig altanbelysning i två års tid så rev jag slutligen bort skräpet igår och går över till In-Lite som jag har i resten av trädgården. Kostar en arm och ett ben.
Någon som fortfarande har ett fungerade Cosa-system? Ytterst nyfiken...
Har ett Cosa system från Jula i altanen sedan 2013. De tänds av sensor så fort det blir mörkt (släcks mellan 01-05) och släcks när det blir ljust. Det har dom gjort sedan 2013.
Aldrig bytt eller fixat något sedan monteringen.
Alltså, MYCKET nöjd!
· Sverige
· 5 087 inlägg
Installerade 27 st Cosa 45 varmvita, året var 2014 på hösten och inköpsställe LED Teknik, pris 2274 kr inkl frakt för 30 st inkl trådlös dimmer, trafo som tålde belastningen och skymningsrelä plus extra kabel och förgreningar. Man kan bara koppla ett visst antal i serie, är det fler får man köra parallella slingor via förgrening.
Fungerat fint i alla år, dock gav skymningsrelät upp förra året men det går lika bra att köra på klockströmbrytare. En del av lamporna har tappat 1-2 led men spelar mindre roll eftersom det finns 6 st per lampa. Otroligt lätta att byta om det behövs, snäppfäste plug & play. Utseendemässigt ser de ut som nya trots väder och vind, terasstvätt via högtrycksborste. De tycks bestå av en hermetiskt tillsluten plastklump med en rostfri ring/hållare, inget kan rosta.
Ja, en katt eller något hade rumlat runt under altanen så det blev ett avbrott en gång men det var bara att kontakterna i slingan hoppat ur - lätt identifierat och bara att plugga ihop igen.
Frågan är: Julas ”Anslut” decklights 10-pack Artnr 002602, är detta samma märke & modell dvs Cosa 45? I så fall köper jag nog ett dylikt pack om fler lampor behöver bytas under närmaste 10-årsperioden.
· Sverige
· 5 087 inlägg
Kolla upp alla kontakter i slingan, kör litet kontaktspay typ crc 2-26.
Får säga att jag är litet imponerad att våra Cosa 45 decklights funkar fortsatt efter 8 år, natt efter natt dygnet runt året runt. Otroligt få problem och jag berättade om det ovan.
Ev ärg i kontakterna borde ju inte få fram blinkfenomen, samtidigt så är det en lätt åtgärd.H Harald Blåtumme skrev:
· Sverige
· 5 087 inlägg
Vi fick ett bekymmer med en enhet som skulle koppla ur slingan vid viss ljusnivå ute. Jag kopplade helt enkelt bort denna och kör på klockströmbrytare istället.
Har du dylikt så testa detta. Sedan som sagt, det finns en gräns för hur många lysen som kan matas från en enda trafo. Har du många så kan det behövas två (eller flera) parallella slingor.
Kör Nexa "utomhusuttag" och har 3 spottar i takfoten på samma styrning, dessa 3 blinkade inte...H Harald Blåtumme skrev:Vi fick ett bekymmer med en enhet som skulle koppla ur slingan vid viss ljusnivå ute. Jag kopplade helt enkelt bort denna och kör på klockströmbrytare istället.
Ska kika lite och se hur de beter sig ikväll.
185:- är överkomligt för ny trafo, om det löser problemet.
Byta vajer till drivning till en MEEC XP160 gräsklippare (från "Jula")
Trädgårdsmaskiner -
Hur sätta stängselstolpar från Jula på berg och sten?
Trädgård allmänt -
Funkar en dränkpump från Jula?
Värmepumpar -
Motorn började knacka i Gräsklipparen från Jula
Trädgårdsmaskiner -
Seriekoppla LED-armatur från Jula
Belysning
