31 745 läst · 25 svar
32k läst
25 svar
Dåligt tryck i varmvattnet?
Kan vara så, de såg dock ut att vara plast.
Efter att ha duschat ett par gånger kan jag konstatera att det är tillräckligt med kraft i varmvattnet nu, det tar bara lite tid innan det kommer igång. Kallvattnet har lite högre tryck men det kan jag leva med.
Tack för all input!
Tack för all input!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det lär vara väldigt nyttigt att duscha kallt!
Kallades förr för kall avrivning
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Jag har alltid tänkt att det hade vart praktiskt med en kulventil utanför badrummet lagom till att barnen blir äldre
Alternativet för att fortfarande stå högt i popularitet är att kanske gå över till något annat än värmepump när den tar livet av sig, typ pellets eller ved, då är varmvattnet billigt (men även av andra anledningar så klart).
Är varmvatten billigare när man kör pellets jämfört med luft vatten?Marcussjogren skrev:Jag har alltid tänkt att det hade vart praktiskt med en kulventil utanför badrummet lagom till att barnen blir äldre
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Beror ju på vad du har för inköpspris på pellets och el, men jag har fått uppfattningen om att det fortfarande är så ja. En luft vatten är rätt dålig på att värma varmvatten då den måste upp i temperaturer som den nätt och jämnt klarar vintertid. Du får heller inte upp vattnet i mycket mer än 50Csnowjim skrev:
Dåligt vattentryck efter stambyte
Vatten & Avlopp -
Dåligt tryck på varmvattnet efter att hantverkare bytt husets ingående avstängningsventil.
Vatten & Avlopp -
Vatten & Avlopp -
Dåligt tryck på varmvattnet - fjärrvärme
Vatten & Avlopp -
Vatten & Avlopp
