När man duschar så är det bra tryck om man slår på endast kallvatten men när man sätter blandaren på en del varmvatten så avtar trycket markant? Vårt hus har en Värmebaronen Comet pellets panna i källaren.
Kan man ställa in trycket på varmvattnet?
Nej, det går inte att ställa trycket på bara varmvattnet. Hur är det i övriga kranar i huset, är det bra tryck där på varmvattnet? Gissningsvis är det då tjall på den duschblandaren.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Antingen så är det nog som mexitegel säger något strul med blandaren, eller så har du något gammalt järnrör som börjar bli lite väl tajt invändigt som stryper flödet.
Eller någon ballofix på inkommande till badrummet som inte är helt öppen.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Hade samma problem i veckan men dåligt tryck i hela huset, det var blandarventilen som tackat för sig (varit en försämring under en längre tid), men nu är det både varmt och bra flöde ut varmvattnet ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har nu kontrollerat lite och blandaren till vasken på toaletten har mer eller mindre samma tryck på varm och kallvatten. Däremot är det jätte stor skillnad på blandaren i duschen där det blir ett jäkla flöde när man kör kallt och strax under normalt när man kör blandat med värme.
Det märkliga är att jag bytt hela cylindern i blandaren för bara 6 månader sedan men det är kanske inte denna som avgöra trycket? Måste jag byta hela blandaren kanske?
Har haft ute kontantinsatsen och rengjort den, hjälper dock inte. Har provar blandaren i källaren och den uppvisar konstigt nog liknande beteende men det känns inte som skillnaden är fullt så stor. Blandarna är av samma modell bara det att den som strular mest har ett utlopp som går uppåt till en fast dusch också.
Ja, kallvattnet går in in i varmvattenberedaren och värms upp. Så det är samma "system" och därmed ingen tryckskillnad.
En felande blandningsventil kan som sagt också vara orsaken, den sitter vid varmvattenberedaren och säkerställer så det inte skickas ut för varmt vatten till kranarna för att undvika skållning.
Har nu haft av blandaren och kunde se att det satt något i röret in för varmt vatten. Vi drog på vattnet och det spolades ut, såhär ser det ut :
![kty6osQ.jpg kty6osQ.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2Fkty6osQ.jpg&hash=ece3c290f9c2f64ae1bd112d68907c1e)
http://i.imgur.com/kty6osQ.jpg
Ingen aning vad det är, trodde först det var rost men de e de inte?
Efter montering så är det dock fortfarande ganska dåligt tryck i varmvattnet, möjligt att det är något bättre men kallvattnet har riktigt mycket högre tryck?
Så kan det vara så att det blivit stop någon annanstans? Var kollar man isåfall det?
Tittar jag nere i pannerummet så ser det ut såhär :
![CDytnKe.jpg CDytnKe.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FCDytnKe.jpg&hash=d5dc09a5579dd4d873a68b86ea08a221)
http://i.imgur.com/CDytnKe.jpg
Som ni kan se så finns det 3 rör som kommer in med isolering i övre högra hörnet, den mittersta där är varmvatten vad jag har förstått det som.
![krgW0PJ.jpg krgW0PJ.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FkrgW0PJ.jpg&hash=2e5653f8226d0fc6da2167072b6ff0e7)
http://i.imgur.com/krgW0PJ.jpg
Den inre av koppar rören här.
![ODBZkSD.jpg ODBZkSD.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FODBZkSD.jpg&hash=1d98e9099e798b0aabd73365aedc2ba5)
http://i.imgur.com/ODBZkSD.jpg
Den undre ventilen här har nyligen blivit bytt då den läckte. Det nedre röret tar in kallvatten.
