2 665 läst · 21 svar
21 svar
Dåligt kallvattentryck - tryckkärlsfråga
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Haha ja, ni har rätt. Det är en helt vanlig ventil. Grejen jag tänker på sitter ovanför ventilen Jag var lite snabb i paint.. men min tanke kvarstår Tyvärr syns den inte på bilden, men det var den jag syftade på.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jahopp, det som såg ut att vara en makroventil var i själva verket ingenting mer än dränering ovanför ventilen på bilden. Men här har vi garanterat boven i dramat (se bild). För efter den där kröken är det raka rör till källarkranen med tre T-kopplingar på vägen. Dessa T-kopplingar går till övervåningarna så det är tyngdlagen som står för ett bra flöde i källaren (men dåligt tryck). Med andra ord är det stopp före dessa T-kopplingar men efter ventilen. Voilá
Så nu snart ska jag till Dahl och köpa lite kopplingar och rör No more galvat!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Ja, du ser! Bytte du allt själv eller lät du montör göra detta (förutsatt att du själv inte är rörigt)? Bytte du även ringpump och kärl? Blev det kopparrör rakt igenom? Det känns lite nätt med 15mm kopparrör som det är ju nu. Tänkte om man kan gå på lite grövre. Men den dialogen har jag med min rörig
Imorn ska jag ta vattenprov för att se vilken anläggning det blir. Jag hoppas på att kunna ha ett kompositkärl av rent estetiska skäl. Det eller ett rostfritt. Galvat må hålla i hundra år om det sköts rätt men dom är ju ändå så billiga i sammanhanget.. För att inte tala om det väldigt förmånliga priset på en kompositanläggning med pump och allt. Under 6000:- med frakt är svårslaget. Nästan så att man tar en extra ifall att
Jag byter och har bytt det mesta själv, ja, jag har den kunskapen. Det enda jag inte är behörig inom är att installera el i hus, men starkström går bra! Jag har fuskat, nu har jag kommunalt vatten, tröttnade ur att få grönt vatten och en massa humus vissa årstider i dricksvattnet, det finns filter mm men det hade i längden blivit dyrare för oss!
Så orsaken till att byta samtliga rör, kopplingar, beredare mm var att de var mer eller mindre förstörda av ett tjockt lager i stenlikt material.... bös med andra ord!
Jag har kvar det gamla systemet för bevattning av "trädgården" men jag har redan beställt nya delar, pump, kärl, och jag kommer att lägga 25 mm PEM slang i stället för de gamla rören samt en 10w/m värmekabel för kalla vintrar!
Ftx ventilation i 70-tals hus (entréplan+källare) bra eller dåligt?
Ventilation -
Dewalt 717XPS - Dåligt varvtal och blixtrar från rotor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Köksblandare dåligt monterad - ska det se ut så här?
Vatten & Avlopp -
Dåligt drag i kamin, öser rök- hur åtgärda?
Värme allmänt -
Dåligt tryck vatten-egen brunn
Vatten & Avlopp
