33 096 läst · 55 svar
33k läst
55 svar
Dåligt kaklat/klinkers, klaga på hantverkaren?
Mer bilder...
Skrucken kakelplatta vid toa, sprucken när toan monterades eller om dom skurit den vet jag ej.
Svårt att se, men dåligt målarfogat och skada på min dörrkarm.
Smetat ihop grå och vit solikon med varandra? ville väll inte vänta på att den ena skulle torka, kommer fler sådana bilder.
Snyggves eldragning.
nästan 1cm glapp mellan tag och ventil, dom har använt mitt gamla rör som satt i väggen innan, flyttat det till taket, nya ventilen verkar inte passa så bra, hålet för för stort för att kunna använda den ventil jag har i mitt stora badrum.
Skulle kolla om de tagit bort fixet, men nu kan jag inte kolla de har fogat igen brunnslocket.
Denna snygga plattsättning har jag påpekat, de sa att de ska försöka få tag i en större täckkopp, men en större skulle väl se mer klumpig ut.
Silikon i taket är snyggt, hörnet är lika sexigt som Alexander Bards skägg.
Fler bilder å grått och vitt silikon blandat. och mycket smet i taket.
Saknas det inte lite fog här?
Sprucket kakel ovanför knapp.
Silikon på platta, lätt att ta bort men ändå, 2 veckors leveranstid på marmorskivan som ska ligga där och den borde nog beställts för 2 veckor sedan men kommer nu om 2 veckor.
märke i taket bredvid spot, spottarna 3st som för övrigt är på 1,2W ger inte alls bra ljus.
Här ser ni att jag till och med fick in ett finger mellan tak och ventil.
Som det ser ut kommer jag ringa en besiktningsman på måndag.
Jag förstår att man vill kräva ett perfekt resultat men jag tror inte att en besiktningsman kommer att slå ner på speciellt mycket av det du visar bilder på. Kakelplattan vid toan ser kapad ut och det kan vara p.g.a. fästen för toan.
Ventilen i taket borde de ju snygga till och plattorna runt avloppet för handfat är ju en klar miss men silikonfog och små hål i kakelfog är nog inget en besiktningsman kommer att ta i beaktande är jag rädd...
Känner du dig osäker på om det är rätt utfört så ta dit en besikningsman, men är det bara för de kosmetiska delarna du visar här är jag rädd att det är bortkastade pengar...
Japp, en besiktningsman bryr sig inte om dina estetiska klagomål, så det skulle vara bortslängda pengar då en besiktningsman inte är billig.
Bättre då att ta ut chefen för företaget som har gjort jobbet och visa sakerna du inte är nöjd med.
Allvetare
· 1 793 inlägg
tragiskt!
Men... det går väl för tusan inte att höja en platta som brunnit fast för lågt i fix??? Eller har de superkrafter och kan via nollpunktsfältet påverka materia på kvantnivå så den skiftar in i en annan parallel dimension där plattorna alltid suttit på perfekt höjd???Brejjan skrev:
:x:x:x
Du tror inte att man kan bryta upp en eller två plattor och lägga på mer fix?:xMaxPax skrev:
Det tar 6-7 dagar innan fixet har härdat.
