4 121 läst · 18 svar
4k läst
18 svar
Dålig lukt från septiktank: Kan man göra något?
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 816 inlägg
Är det alltså en pumpbrunn för att pumpa avloppsvatten från komplementhuset till det vanliga kommunala avloppet?
Tillägg: kan du kontakta VA-huvudmannen och fråga om det öht är din pumpbrunn eller om den ingår i det kommunala avloppsnätet?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 233 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 233 inlägg
Kan det vara så att det finns en backventil på pumpens tryckledning som har hängt sig? Har en pumpgrop med det problemet. Man får då öppna två muttrar på backventilen, luft sugs in och sen funkar det igen.
Nu har jag löst det genom att bara stänga av och på, min sambo blev inspirerad och stängda av utan att sätta på varpå brunnen svämmade över.. tack för det!
Det ingår med största säkerhet inte i det kommunala vattennätet. Det finns inte en chans. Det är nog som ligger säger en pumpbrunn, som går från ett extrahus, till det större husets avlopp.
Någonting har hängt sig, helt klart. Men för att klura ut vad och hur man skall fixa det blir det svårare. Det finns två oranga bokar som hänger ned, dessa är nu rätt hårt nedsmutsade. Vad har dessa för funktion? Pumpen är som ni ser fäst vid ett rör långt med i brunnen, den kommer man inte åtminstone en handvändning direkt. Men visst det det ut som att röret ovanför har glipat upp. Kanske är det som är huvudproblemet?
