1 638 läst · 30 svar
30 svar
Dålig effekt strömuttag kök.
Känns det kan vara läge att påpeka att en säkringen är inte en apparat som reglerar hur mycket ström som skickas ut. Det är tvärt om: En apparat drar ut den ström den behöver och säkringens funktion är att skydda ledningarna i väggen genom att bryta kretsen om apparaten drar för mycket ström. Strömmen i uttaget beror alltså helt på vad du kopplar in i det. Ett eluttag lämnar exakt så mycket ström som apparaten behöver. Aldrig mer, och aldrig mindre. Det är grundläggande ellära och ett fysikaliskt faktor.L Lennart19 skrev:
Det är mot bakgrund av detta som folk ber dig mäta spänningen. Om spänningen är för låg blir strömmen för låg. Apparater är nämligen konstruerade med antagandet om en viss spänning och utformade så att de vid den spänningen drar rätt mängd ström. Här är det framför allt dammsugare, elmotorer, vattenkokare, spisar och ugnar som påverkas. Elektriker går oftast på likspänning/likström och då bara några få volt. En transformator för en sådan applikation kan oftast jobba med en spänning på allt mellan 110-260 volt så på de apparaterna är det inte säkert du märker någon skillnad.
De två teorier som förts fram här är att matande nät skulle vara svagt. Det tror jag inte på för då skulle du ha haft låg spänning i alla uttag i hela huset. Den bästa gissningen är helt klart det som @jonaserik och @Avemo fört fram. Det vill säga att en av de tre huvudsäkringarna har gått. Då blir all uttag på den fasen spänningslösa, men om man har en flerfasförbrukare så leder de ström mellan faserna och då spänningssätts den "döda fasen" bakvägen via den förbrukaren och resultatet är en mycket lägre spänning.
Så stalltipset är att gå och kontrollera och/eller byta huvudsäkringarna.
Det är inte alltid den lilla pluppen trillar bort på porslinspropparna även om säkringen brunnit av internt. Så har du säkringar hemma, och inget mätinstrument, så föreslår jag att du byter alla tre huvudsäkringarna i vilket fall. Det tar max en minut och kan potentiellt lösa problemet.L Lennart19 skrev:
Då kanske du ett kraftuttag någonstans eller en extra stuga. Säkringarna är även dom nere. har du några som jobbar med el och dom inte är färdiga med inkoppling av något nytt, då ska du inte fälla upp dom och trycka på den blå testknappen så JFB slår ifrån.
Noterade på bilden att du har proppar.. prova att byta dom du har i skåpet med huvudsäkringar. Ditt fel lbeskrivs som om en fas är borta och då är det troligt att en av porslinssäkringarna i skåpet gått.L Lennart19 skrev:
A Avemo skrev:
J jonaserik skrev:
Funkar nu tack bytte alla säkringar då ingen såg trasig utCheesen skrev:
