Köpt hus och märker att strömmen i uttaget i köket är dålig. Maskiner som dammsugare mm går på "lågfart".
Strömmen i köket är kopplat på automatsäkrings-skåp. (Se bild)
Resten gammalt proppskåp.
Tips på fel?
Tips på fel?
L Lennart19 skrev:
Har du ett mätinstrument? Prova att mäta spänningen i uttaget både obelastat och med dammsugaren igång. Det går att tänka sig att huset ligger långt ut på en ledning och att det blir låg spänning när alla hus på vägen har hög belastning. Det går också att tänka sig att det är långa underdimensionerade ledningar inom din fastighet som ger ett spänningsfall. Att felet skulle sitta i en elcentral är mindre troligt. Och om det gör det är det en brandrisk.
Är det mer än dammsugaren som går på lågfart? Finns en elektronisk varvtalsreglering på dammsugaren? Det går möjligen att tänka sig stora mängder ledningsburna störningar som lurar varvtalsregulatorn att reglera ner. Men det är nog ett långskott. Steg ett är att mäta spänningen i uttaget.
Har inget att mäta med just nu. Testade även vattenkokaren och samma fel där. Uttag där jag har proppsäkring funkar det fint!A Avemo skrev:Har du ett mätinstrument? Prova att mäta spänningen i uttaget både obelastat och med dammsugaren igång. Det går att tänka sig att huset ligger långt ut på en ledning och att det blir låg spänning när alla hus på vägen har hög belastning. Det går också att tänka sig att det är långa underdimensionerade ledningar inom din fastighet som ger ett spänningsfall. Att felet skulle sitta i en elcentral är mindre troligt. Och om det gör det är det en brandrisk.
Återkom gärna när/om du införskaffar en spänningsprovare. Hade varit intressant att se vad denna visar.
Det låter ju konstigt detta fel
Om du köper en spänningsprovare, ta gärna en modell som visar lite mer exakt än lysdioderna för varje nivå spänning.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/spanningsprovare2_180x.jpg?v=1657802417)
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Har du några 400V element? Om en huvudsäkring har löst eller av annan orsak en fas fattas i anläggningen kan denna fas bakmatas via laster anslutna mellan faser. Typiskt elradiatorer. Du har ju fler uttag på centralen. Hur ser det ut om du ansluter dammsugaren till uttaget för kylskåp, diskmaskin, fläkt eller ugn? Är uttaget du har problem med matat via säkringen märkt "uttag ovan diskbänk"? Om det fattas en fas är troligen var tredje brytare påverkad av problemet och alltså skulle om min gissning av grupp stämmer även uttag märkt "Diskmaskin" ha samma problem.
Inga el element. Testade två uttag vid diskbänken och båda funkar dåligt/"halvt"A Avemo skrev:Har du några 400V element? Om en huvudsäkring har löst eller av annan orsak en fas fattas i anläggningen kan denna fas bakmatas via laster anslutna mellan faser. Typiskt elradiatorer. Du har ju fler uttag på centralen. Hur ser det ut om du ansluter dammsugaren till uttaget för kylskåp, diskmaskin, fläkt eller ugn? Är uttaget du har problem med matat via säkringen märkt "uttag ovan diskbänk"? Om det fattas en fas är troligen var tredje brytare påverkad av problemet och alltså skulle om min gissning av grupp stämmer även uttag märkt "Diskmaskin" ha samma problem.
Fungerar allt för övrigt i huset. Tex att spisen går på sparlåga eller att en lampa ökar ellr tänder när spisen sätt på. Ta en koll på dina huvudsäkringar, dom är vid mätren. Är det någon som är extra varm. kan det höras något ljud som knaster. Byt alla 3 till att börja med, titta på säkringen om den är bränd i nosen och se även in i hålet för den. En dålig kontakt kan göra som det blir. Eftersom du har en mudulcentral kan du lossa på locket och se om det är bränt någonstans, tex svart/brunt vid någon anslutning av ledarna.
J jonaserik skrev:Fungerar allt för övrigt i huset. Tex att spisen går på sparlåga eller att en lampa ökar ellr tänder när spisen sätt på. Ta en koll på dina huvudsäkringar, dom är vid mätren. Är det någon som är extra varm. kan det höras något ljud som knaster. Byt alla 3 till att börja med, titta på säkringen om den är bränd i nosen och se även in i hålet för den. En dålig kontakt kan göra som det blir. Eftersom du har en mudulcentral kan du lossa på locket och se om det är bränt någonstans, tex svart/brunt vid någon anslutning av ledarna
Skulle byta glödlampa uppe på toan där lyser glödlampan jättesvagt men nere i källaren samma glödlampa starkt.J jonaserik skrev:Fungerar allt för övrigt i huset. Tex att spisen går på sparlåga eller att en lampa ökar ellr tänder när spisen sätt på. Ta en koll på dina huvudsäkringar, dom är vid mätren. Är det någon som är extra varm. kan det höras något ljud som knaster. Byt alla 3 till att börja med, titta på säkringen om den är bränd i nosen och se även in i hålet för den. En dålig kontakt kan göra som det blir. Eftersom du har en mudulcentral kan du lossa på locket och se om det är bränt någonstans, tex svart/brunt vid någon anslutning av ledarna.
