7 046 läst · 24 svar
7k läst
24 svar
Daikin luft/vatten tappar tryck o behöver luftas ofta
Bild 1 (till 3 tydligen....) visar innerdelen framifrån. På toppen av reservvärmaren sitter den automatiska luftaren.
Bild 4 visar manöverpanelen samt manometern. Rakt under manometern hänger en svart gummislang från övertrycksventilen (syns bättre på sista bilden).
Bild 5 är varmvattentanken.
Bild 6 är utjämningskärlet för att få större volym på anläggningen så att inte VP:n startar o stannar stup i kvarten.
Sen går det rör till förbannelse o sitter ventiler o mojänger lite vartstans. Vet inte vad hälften av de gör![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Gå över alla värmevattenrör och titta efter gröna/vita ärgningar vid kopplingar etc. Gör samma sak uppe vid radiatorer etc. Ta bort rörisolering och kolla under givetvis. En läckande droppe på ett varmt rör förångas direkt, dock kan du se gröna/vita utfällningar som ledtrådar.
Det ska jag göra.
Nu när du nämner det så har jag sett lite grönaktig ävja på iallafall 1 av de 2 rören som går till utjämningskärlet (sista bilden).
Trodde det var nån form av tätnings-klabb man hade klojnat dit...
Ja man kan ju hoppas att det är felkällan.
Får väl jaga rätt på en rörtång och sen köra tumregeln "dra tills det tar emot, sen dra ett helt varv till".
Kommer bli så levandes grannt det här![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "rörtång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/914145_180x.jpg?v=1682420905)
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Du ska bara dra pyttelite, torka av med toapapper, vänta. Kolla igen med toapapper(du ser fläcken tydligt). Drar du för kung och fosterland direkt förtjänar du resultatet.
