7 888 läst · 40 svar
8k läst
40 svar
Dags att hjälpa mor finna ny luftvärmepump!
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 284 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 284 inlägg
· Sverige
· 5 082 inlägg
Hur är utedelen monterad? Vi valde att sätta utedelen till vår XRH40 på markstativ och den är i princip knäpptyst alltid, ingenting hörs inomhus trots tunna stugväggar från sent 1800-tal.M Myckling skrev:Rekommenderar att välja någon av de kända fabrikaten men framförallt att välja en seriös installatör som finns lokalt på orten. Bor strax norr om där TS befinner sig och installerade en Daikin XRH 30 i fritidshuset år 2020 och betalade ca 23 000 kr. Bra pump med imponerande prestanda även vid riktig kyla men har haft problem med vibrationer och oljud från ytterdelen. Återförsäljaren (NKI) har varit mycket bra och försökt åtgärda problemen snabbt och utan krångel och bytte till slut ytterdelen. Det blev bättre men inte helt bra. Om det varit i vårt permanenta boende hade jag inte accepterat de ljud som finns kvar. Med det sagt hade jag valt en Mitsubishi från samma återförsäljare om jag skulle köpa en pump idag.
Verkligen en supereffektiv och tyst LLVP, även innedelen är extremt tyst men beror kanske en del på att den i vårt fall är ganska överdimensionerad, går nästan uteslutande på lågvarv oavsett om den värmer eller kyler.
H Harald Blåtumme skrev:Hur är utedelen monterad? Vi valde att sätta utedelen till vår XRH40 på markstativ och den är i princip knäpptyst alltid, ingenting hörs inomhus trots tunna stugväggar från sent 1800-tal.
Jag behöll pappas ganla när vi bytte. Har tänkt sätta den i uterummet. Behöver inte så bra kapacitet för lite sommarsvalka eller uppvärmning på densommaren. Gratis för all del, man hade nog kunnat tänka mig att ge 500-1000:- för en liknande om. Många som kan ”fixa fyllning” billigt. Lite cirkulärt tänk och en besparad resa till återvinningen. (Värmeinstallatören skulle ha betalt för bortforsling).S Skyflakes skrev:
Det är ett bra tips. Generellt har alla värmepumpar blivit högre på senare år. Vilket vi erfor när vi skulle byta pappas. Hittade några få lite kompaktare som var runt 28cm. Större funkar inte om man har vanliga dörrar och 240 i takhöjd. Många anger 12 cm fritt över pump. Man kan nog fresta något på det, men inte mycket. Vi kom fram till att större än 28cm var uteslutet. Och då skulle vi ändå behöva nederdelen gå ner något i dörrnischen vilket även den gamla gjorde.M Movie42 skrev:
Till slut valde vi en Panasonic LZ35. Den är specifikt framtagen just för låga dörr nischer, och rekommnderad just vid utbyten. Nu ör den till viss del en kompromiss på andra områden. Men har bra prestanda. Har annars för mig att det var Daikin vi hittade med lite kompaktare format.
Gjorde en sökning på Polarpumpens hemsida.
Selekterade på klimat "kallt", yta 145m2 och pris upp till 25000:- och fick upp 13 olika. Skulle själv välja Daikin, Mitsubishi eller kanske Toshiba.
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/
Det är rätt vanligt att det går att rikta dem rätt rejält uppåt. Givetvis går det inte att ha kyla uppåt samtidigt som man har värme neråt, men det jag svarade på var om det går att rikta kyla uppåt på sommaren och värme neråt på vintern och det gör det, vi hade så förut.Norrbottenssnickare skrev:
Okej, ingen av de fem jag har erfarenhet av går att rikta högre än rakt fram, men visst, det betyder ju förstås inte att det ändå inte är rätt vanligt att det går att rikta upp dom, rätt rejält dessutom..Anna_H skrev:
Den är monterad på konsoler på väggen men det är inte vibrationerna som stör mest utan ett gnisslande oljud när pumpen går på låg last. Teknikern som bytte utedelen sa att vissa Daikinpumpar dras med detta ljud och att de inte riktigt vet varför. Han beklagade sig också över att Daikin i sverige har en väldigt dålig support så de har svårt att få bra hjälp från generalagenten. Detta är teknikerns ord så jag gör ingen egen värdering i detta. Är som sagt nöjd med pumpen förutom ljudnivån på ytterdelen. Innerdelen är tyst och behaglig.H Harald Blåtumme skrev:Hur är utedelen monterad? Vi valde att sätta utedelen till vår XRH40 på markstativ och den är i princip knäpptyst alltid, ingenting hörs inomhus trots tunna stugväggar från sent 1800-tal.
Dags att riva upp hela golvet?
Byggnadsvård -
mellandagspussel om vattentryck i villa
Vatten & Avlopp -
Dags för ny luft-vatten
Värmepumpar -
Checklista - dags att stänga sommarstugan
Artikelkommentarer -
Hur är ert omdöme/recension på Bjelin härdade trägolv? Vi funderar på att lägga in detta golv i kök och allrum/vardagsrum (i en öppen planlösning).
Golv
