Hej. Är väl ingen som hänger på "forat" en julaftonsmorgon...;)
Upptäckte imorse att takbelysningen i badrummet, 3 halogen på 12V-trafo, var dämpad. Lyste typ på 50% effekt. Troligen har belysningen stått på hela natten. Trafon sitter på kallvind (det var så när vi flyttade hit). Kan elektroniken blivit för varm och vara på väg att ge upp? Kan det ge den nyss beskrivna effekten? Vad är andra troliga orsaker?
God jul allihop!
//Henrik
Elektronik som blir varm placerad i kallt utrymme låter ju inte så bra för hållbarheten
Glada julhälsningar från de södrare delarna av norrland!
//Patrik
Tyresö
Du kanske bara betalade halva elräkningen.....
Jag skulle gissa på att trafon håller på att ge upp. Gissningsvis är det kondensbildning på den som gör att spolen eller trådanslutningarna ärgar upp. Det är definitivt omöjligt att den blivit för varm på en kallvind - en trafo ska kunna vara igång flera dygn i sträck utan att strula.
Kondens på elektronik som är igång med jämna mellanrum, nä.
Men det kan vara så illa att det är för kallt på kallvindan, mycken elektronik är specade för 0-70 grader och är det då -20 så är det inte säkert att det fungerar.
Protte
Finns det en dimmer inblandad också?
Det naturliga är väl att försöka mäta lite.
Det kan också vara så att trafon blivit för varm (om den ligger inbäddad i isoleringen) och begränsat effekten, men då borde det fungera igen efter att den svalnat.
Kan det vara en mus inblandad kanske? kolla sladdarna från trafo till lampa om isoleringen är kvar, så att 12v sidan inte ligger kortsluten
Nä, ingen dimmer. Trafon ligger sitter fastspikad på takstolen, ca -6gr just nu. Den årliga återkommande musen (visserligen olika möss varje år, men det kommer bara en som jag får fånga in) har jag redan fångat, så nåt gnag på kabeln borde det inte vara. Har dock inte kunnat gå upp på vinden eftersom batterierna i ficklampan tog slut häromdan... :)
Försökte mäta spänningen. 12V-lamporna är den varianten med två stift, så jag drog ut lampan något så att den fortfarande lyste men att jag kom åt att mäta med multimetern - 0V i spänning över stiften... Visserligen billigt CO-instrument, men borde ju fått något mätvärde!? Mätte både likspänning och växelspänning. Kan man inte mäta så på en trafo?
Bo.Siltberg skrev:
Det klarar nog inte de frekvenser det handlar om: [länk]
Ah, får helt enkelt ge upp. Trafon är ju troligen paj så får inhandla en ny helt enkelt
Kul att inte alla sitter o käkar julskinka o dricker julöl iaf! d^_^b thx!
