6 438 läst · 25 svar
6k läst
25 svar
Cylinda DM820, felmeddelande f10
R reez skrev:
Är det till chipsen ett speciellt verktyg eller hovtong behövs?
Hur märkte du att gummiflärpen var slut?
det fiss tre sätt att ta bort spolarmsväxlarenW wotan skrev:
rätt väg vika ut bottnen dvs öppna musslan så du får full tillgång
genvägen med fingrarna lossa den flärpen man kommer åt och bända ner växlaren mot den andra flärpen
fel väg då allt går sönder.
motorn skall lossas i alla fallen och värmaren lossas från motorn
flärpen är menas troligen den backventil som sitter i anslutningen till övre spolarmen på de maskiner som kan höja och sänka den övre diskkorgen man byter då
E4308805 SPOLTORN KPL H/L 108.- +moms
byt samtidigt
E4306087 SPOLARMSLAGRING NEDRE DW20 57.- +moms
E4306604 SPOLARMSLAGRING H&S Ö-KORG 57.- + moms
E4306947 ÖVRE SPOLARMSLAGRING 109.- + moms
byte av alla dessa delar kan ge en markant ökning av spoltrycket (om de är slitna)
electroluxaren skrev:det fiss tre sätt att ta bort spolarmsväxlaren
byt samtidigt
Tack för beskrivning! Jäklars, jag som redan lagt och betalat min beställning. Får hoppas att övriga delar håller måttet
byt samtidigt
Nu går pumpen igen efter halva programmet och felkod f10 startar. Inget synbart vatten i durken. Har inte kontrollerat styrkortet, är det nästa felkälla? Hur kommer man åt det på bästa sätt?
Lutar snart åt en ny maskin. Alt laga den av en reparatör, men är det isf värt det?
Vilken ny maskin upp till ca 5 000 kr är bäst att köpa idag? Såg någon tråd om Ikeas maskiner, dock inbyggnads, där jag söker en vanlig. Nämndes 5 års garanti i den tråden
Svårt att veta utan att vara på platsW wotan skrev:Nu går pumpen igen efter halva programmet och felkod f10 startar. Inget synbart vatten i durken. Har inte kontrollerat styrkortet, är det nästa felkälla? Hur kommer man åt det på bästa sätt?
Pilla på frigolitbiten och kolla om den flyter, det kan kommit vatten i brytaren uppe på denna och då går du damma fenomen.
Du får ingen vettig ny maskin under 8000.- lägg dig på 12
Du kan vara något på spåren med frigolitbiten. Det är sedan fg översvämning lite intorkat klet (ej fuktigt) som ligger där. Det skulle säkert må bra av att tas bort. Hur jag nu demonterar ner maskinen för att rengöra detta/komma åt detta. Antingen att fukt kan ha kommit ner eller att vibrationerna som blir vid tömning räckt för att få upp frigolitbiten så att pumpen startar (pga skit som omger frigolitbiten och gör den ev känslig från vibrationer). En teori...
kolla samtidigt om det kommit in fukt i mikrobrytaren, den är känslig, det ligger 230v över den så det brukar lukta bräntW wotan skrev:Du kan vara något på spåren med frigolitbiten. Det är sedan fg översvämning lite intorkat klet (ej fuktigt) som ligger där. Det skulle säkert må bra av att tas bort. Hur jag nu demonterar ner maskinen för att rengöra detta/komma åt detta. Antingen att fukt kan ha kommit ner eller att vibrationerna som blir vid tömning räckt för att få upp frigolitbiten så att pumpen startar (pga skit som omger frigolitbiten och gör den ev känslig från vibrationer). En teori...
Jag gav upp och köpte en Asko DBI233IB.W som jag fick ett bra pris på pga utgående modell och sista kvar för 5 887 kr. Har inte installerat den ännu men är väl relativt lik dm820 men uppdaterad. Ska ha en 5 års garanti om den registreras via Asko. Vad nu den garantin täcker i 5 år?
https://www.komplett.se/product/113...yuMIvdesy9GjD-i22xoC0VMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds#
Jag tänkte posta lite jämförelsebilder på min nya Asko DBI233IB.W jämfört med Cylinda dm820. På flera punkter så är de likadana. På en del andra skiljer de sig. Askon har några nya funktioner som att dörren ska öppna sig när disken är klar. Etcetera. Inte något jag saknat på den gamla men kanske något man uppskattar sen.
Cylindan kan jag generellt se som en mer påkostad maskin. Den har dubbla spolarnar till extra smutsiga grytor och Askon endast en. Den övre spolarmen sitter på den övre korgen och följer med in och ut på Cylindan. På Askon sitter den på ett böjt spolrör. Cylindans spolarm tar mindre plats och känns smartare och bättre och inget som har strulat. Den övre korgen är i många fall väldigt lik Cylindan. Cylindan har dock smartare uppfälbara uppläggningsbrickor på vardera sida. På vänster sida har Cylindan en ställbar metalbåge för att skydda glas. På Askon är denna del fast. Askon har en spolfunktion snett neråt som Cylindan inte har.
Dörren ser identisk ut mellan maskinerna på insidan. Mycket av metaldetaljerna likaså.
Prismässigt ligger de I samma priskategori men där Cylindan är 8 år äldre. Hårdvaran, sett till hur korgar och utrymmet och spolarmar använts ser Cylindan bättre ut. Kanske finns de detaljer som inte finns i Askon i deras dyrare maskiner.
Hur pumpar, elektronik osv utvecklats så kan man bara anta en försämring av kvalitén, pessimistisk inställd på den punkten som man är...
Slutsats så långt är att man får mindre för samma peng idag än för 8 år sedan. Detta trots att jag ser att jag fick ett bra pris på denna nyinköpta Askomaskin.
Ja just ja. För att göra saken värre så körde Cylindan, efter jag tryckt lite på frigolitbiten med en lång stekspade, ett sista felfritt program...
