7 328 läst · 48 svar
7k läst
48 svar
Cylinda 11000 tar inte in vatten
Har du gjort som jag skrev så kan du ju utesluta den felorsakenHuddingebo skrev:
Huddingebo skrev:
electroluxaren skrev:
Fotade men kan ej bifoga bilder...
Vilken slang ska jag skruva loss... Finns en slät i gummi och en skrovlig i plast...?
De sitter rakt neråt.
Iofs är det bara den i gummi som har något att skruva tror jag...
Slangen för inkommande vatten, inte avloppsslangen
Säng av vattnet vid anslutningspunkten för tvättmaskinen, eller på huvudavstäningen kran/vred innan du lossar vattenledningen till tvättmaskinen.
Ja så dumt tänkte inte ens på det... Tack.K Kapten Bölja skrev:
Dock gick filtret sönder... Supermycket skit i det men nu obrukbart...
Kontaktat cylinda hur jag får tag i ett nytt...
Ganska akut med 3 tonåringar i huset o sportande sådana med...
Hade samma problem med Whirpool AWD 4517, felet var att värmeelementet gett upp, programmet går till vattenintag och stannar maskinen, bytte värmeelement efter uppmätning(oändligt ohmvärde) på gamla, nu går den klanderfritt 15 år gammalSilver78 skrev:
Förmodligen inloppsventilen. Men för att veta måste du koppla ur allt och kontrollera.
Nivåslangen kan vara igensatt och då tar maskinen inte in vatten. Luddfiltret tömt?
Från inloppsventilen går det kablar fram till en solenoid. Ohmtesta med en multimeter. Får du märkliga värden så är inloppsventilen kass.
Det kan även sitta ett grusfilter som är igensatt. Då blir vattentrycket för lågt och maskinen tar ej in vatten.
Tyvärr löste detta inte just mina problem med att maskinen tar in för lite vatten. Jag fick byta slang för plasten sprack men hjälpte ej.K Kapten Bölja skrev:Precis som electroluxaren skriverv gjorde jag .
tänkte lägga till följande;
Lossa vattenslangen bak på på tvättmaskinnen. I anslutningen som sitter på maskinen sitter det ett litet filter som du kan loss genom att med en liten tång försiktigt dra ut filtrret (stort som en fingerborg). Gör rent filtret noga men försiktigt med tex en liten minitandborste (gör detta även om filtret ser rent ut). Efter att jag gjort på detta sätt funkade min gamla Cylinda klockrent - typ nyskick! allt efter tidigare tips från electroluxaren
Undrar hur många liter vatten man egentligen ska hälla i maskinen... Sverigetvätten 05 har jag...
svårt att veta men upp till underkanten av glaset när all tvätt är blöt funkar.Mammatill3 skrev:
annars byt ventil du har ju redan gjort hälften
