Problem med gammal tvättmaskin., Cylinda 11000
maskinen är gammal men till mina behov har den till och med för några dagar sedan fungerat prickfritt, har nog inte gått så mycket.då huset ägdes tidigare av en äldre dam som nog inte använde maskinen så frekvent
Problemet
När jag sätter igång tvättmaskinen så står den bara och ”surrar” och tar inte in vatten.
Jag har kollat luddfilter och att det kommer fram vatten till inloppsventilen - inga som helst problem.
Misstänker inloppsventilen - tacksam för kommentar
Problemet
Förmodligen inloppsventilen. Men för att veta måste du koppla ur allt och kontrollera.
Nivåslangen kan vara igensatt och då tar maskinen inte in vatten. Luddfiltret tömt?
Från inloppsventilen går det kablar fram till en solenoid. Ohmtesta med en multimeter. Får du märkliga värden så är inloppsventilen kass.
Det kan även sitta ett grusfilter som är igensatt. Då blir vattentrycket för lågt och maskinen tar ej in vatten.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
den var gammal!
vad surrar? motorn för trumman eller inloppsventilen?
har du tagit bort slangen på baksidan? sitter på inloppsventilen och där finns ett filter som kan vara täppt.
annars återstår bara själva ventilen, de brukar ge upp efter lång och trogen tjänst då käglorna i dessa inte orkar öppna.
https://www.nettoparts.se/shop/vattenventil-cylinda-16814p.html
Kan man knacka på de lite för att försöka få de att hoppa till? I felsökningssyfte.
Brukar ju funka på reläer, bränslepumpar osv
Har lossat slangen och vatten kommer fram ned bra tryck så det verkar som gett upp - maskinen har ju ett antal år på nackenelectroluxaren skrev:den var gammal!
[länk]
K Kapten Bölja skrev:
Får titta på det i helgen men när jag lossat slangen kunde jag inte se något filter.
Får som sagt titta på det till helgen
Det är ju klart om maskinen utsätts för sabotage genom att man tar bort slangen och filtret för att därefter trycka in en pinne och återmontera slangen (vilket jag tror hände på fabriken) så vad kan man göra?KristinaRT skrev:
TS maskin har ingen impeller/flödesmätare i alla fall.
Du skriver ”Från inloppsventilen går det kablar fram till en solenoid. Ohmtesta med en multimeter. Får du märkliga värden så är inloppsventilen kass.”Silver78 skrev:
Tacksam om du kunde ge mig lite mer info hur jag testar att inloppsventilen är ok och vad du menar med ”märkliga värden”. Laddar upp några bilder på den gamla ”trotjänaren”
