12 734 läst · 60 svar
13k läst
60 svar
Cykelgarage med carport
Det där ser väl trevligt ut. Jag har bara ett par småsaker att tillägga.
Du har valt takstolar som är dimensionerade för cc1200 mm. I kombination med byggnadens totala längd om 9000 mm betyder det att du tvingas lägga en extra takstol. Det är ingen stor grej, men värt att hålla i minnet att alltid försöka arbeta med jämnt delbara enheter i en byggnads struktur och att anpassa till modulstandard. Det spar alltid tid, pengar och kraft. Optimal ekonomi hade du fått genom att välja totalmått endera 8400 eller 9600.
Jag vill också tipsa om att det kan vara en god poäng att gjuta en separat platta också under carportdelen. En sådan stabiliserar konstruktionen avsevärt. Det kan kännas overkill att isolera plattan i ett uthus. Men om man ser runt hörn kan framtida behov och flexibilitet vara ett gott motiv.
Hej!B billy_baver skrev:Det där ser väl trevligt ut. Jag har bara ett par småsaker att tillägga.
Totala längden är 13m och jag behöver då bara kapa en råspontslucka.
Jag har grävt ur hela carport och isolerat med 10cm skivor + område runt carport. Det kommer att bli mönstrad betong där.
Jag kommer att sätta hålband mellan takstolarna diagonalt i carportdelen. Sen blir den spontat 120mm undertak.murak skrev:
Limträbalkarna vilar 10cm in på stommen. Stommen är uttagen 320mm där
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Har kört kvällstid några dagar i veckan. Det som åstadkommits är, utreglad stomme 45x45. Slagit igen takfoten, ska inte ha någon ventilation på vinden.
Sätt ångbroms på väggar.
Idag lördag på lade vi på taket!
Imorgon söndag börjar jag med rördragning åt elektrikern så att han bara behöver koppla in allt.
Köpte även 6 st ledarmaturer på Clas Ohlson.
4000lumen per armatur. Tror ni det räcker eller ska man gå upp på 9st?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Har du jackat ur stolparna eller står dom löst på plintarna?
Limträbalken är den fäst med spikplåtar eller slår du en bräda på utsidan?
Riktigt roligt bygge du gör, jag har börjat med ett liknande också i lösvirke så det är bra att inspireras lite av det här
holmberg87 skrev:
Hej! Kul!
Plintarna har en svetsplåt på toppen. Stolparna har en grov järnvinkel i 90 grader fastskruvad och sen svetsad i plinten.
Limträbalken är enbart skruvad på i stolparna med 4 långa grova skruvar.
Påbörjat eldragningen
Har varit lite stiltje några veckor pga ryggskott deluxe och att isoleringskillarna har haft fullt upp. Idag blev garaget isolerat och jag har påbörjat att sätta osb. Har även hunnit sätta i fönster samt dörr.
