Har just blivit klar med ett roligt projekt.
Är byggd i valnöt, samt delar ifrån en ny biltema landsvägscykel.
Låter bilderna prata för sig själv.
  • Cykel byggd med valnötsram och delar från en ny landsvägscykel.
  • En handbyggd landsvägscykel med ram i valnöt och nya komponenter.
  • Cykel med ram byggd i valnöt och delar från landsvägscykel, parkerad inomhus.
  • Del av en hembyggd landsvägscykel med ram i valnöt och nya komponenter, framhjulet och bromsen i fokus.
  • Ritningar på cykelram utskissade på en MDF-skiva med måttverktyg och anteckningar.
  • Valnötsplankor på ett arbetsbord med verktyg och en motorcykel i bakgrunden.
  • Valnötsbrädor märkta för projekt, i bakgrunden en röd motorcykel och hjälm.
  • Valnötsvirke och cykeldelar på arbetsbänk i verkstad med motorcykel i bakgrunden.
  • Valnötsdelar i byggprocess på verkstadsbord med mätverktyg och handskrivna anteckningar.
  • Valnötsvirke och skisser av projekt på arbetsbänk med verktyg och mätinstrument runtomkring.
  • Valnötsvirke som är tillsågat, uppmärkt och delvis ihopfogat på ett arbetsbord.
  • Valnötsprojekt i klämbänk med ritningar och verktyg i en verkstad.
  • Valnötsprojekt under konstruktion med klämmor i en verkstadsmiljö.
  • Valnötsprojekt i klämpress med flera röda skruvtvingar, och delar av en röd landsvägscykel i bakgrunden.
  • Arbete med träbearbetning av valnöt med en röd laserlinje och verktyg i en verkstadsinställning.
  • Valnötskonstruktion och delar från en ny landsvägscykel på en verkstadsbänk.
  • Delar av en hantverksprojekt av valnötsträ och cykeldelar på ett dammigt arbetsbord.
  • Träcykelram under konstruktion med valnötsmaterial och delar från en landsvägscykel.
  • Handbyggd cykel med ram i valnöt och delar från en ny landsvägscykel, står i verkstad.
  • Hemmagjord cykelställning i valnöt med metallfästen och hjuldel från en landsvägscykel.
Nilstyko och 83 till
En trähjuling...
Asbesträdd och 15 till
Nästa projekt blir kanske en en-hjuling eller fur-hjuling?
Asbesträdd och 20 till
Jättesnyggt byggt vad gäller träarbetet, men som ganska insatt vad gäller stilregler för landsvägscyklar kommer här några tips i all välmening som skulle göra kompletta cykeln betydligt stiligare (för vitsen med en cykel i trä är väl framförallt att den ska va stilig).:)
Vinkla ner styret, enkel tumregel är att styrändarna ska peka svagt svagt neråt (beror lite på vilken typ av styre man har), sikta styrändarna mot bakbromsen så är du nära. Typ som på bilden långt ner där det är rosa styrlinda. När du ändå är igång så byt till en rak styrstam o plocka bort spacersen.
Snabbkopplingen fram ska sitta på andra sidan. Varför? Jo för snabbkopplingen bak måste sitta på icke drivsidan och fram måste sitta som bak annars blir det rörigt.:D
Byt till en sadelstolpe utan setback (dvs rak) så behöver inte sadeln sitta så långt fram på railsen utan mer i centrum.
Dessa ändringar kommer kanske göra att du får ont i ryggen men det får du stå ut med;)
Sadelns position, styrets vinkel och styrtappen som är kort o pekar uppåt med massa spacers under vittnar om att ramen blev lite för lång och låg?
/Cykel och snickarnörd
Toddbertuzzi och 5 till
Bör han inte ta av ventilhattarna också då Ola?
:thinking::p
Det gick ju dåligt att göra en cyckel i plast, blev den stadig i trä?
Protte
helder
Barnskyddshattarna? De har man bara på när cykeln står inne så inga klåfingriga barn ska kunna pilla.. Jag röstar för att de ska av när man ger sig ut på vägarna :)
Snyggt bygga oavsett!
Många här verkar kunna cyklar, och tipsen tar jag med mig!
Själv kunde jag innan det här projektet enbart att smörja kedjan + byta däck. Gissa om jag hade problem med kedjan + justera reglagen. Flera timmar frustrerande arbete med youtube videos.
Protte
Det svåra är att veta hur mycket den tål. Efter 2 timmar så finns det inget alls som tyder på att den ska gå sönder. Träet i sig ger en ytterst svagt dämpande effekt vid hårda stötar. Har prövat att köra på trottoarkant vårdslöst vilket inte ger någon signal på att det inte ska hålla.
Dortmunder DAB och 1 till
Du är i gott sällskap! :)
Påven, Benedict fick i maj 2007 av en grupp på ca 150 medborgare från Ghisallo-området en träcykeln som de överlämnade i Vatikanen.
Jonas_123 och 1 till
Ett totalt galet men härligt projekt och slutresultatet blev ju kanon!!
Mvh
Cykelpendlaren som trampar mellan 3-5 mil/dag
Toddbertuzzi och 2 till
Wow! Snyggt jobbat :D
Verkligen häftigt, hatten av!
Men då blir det ju gegga och muck i ventilerna och sedan när man pumpar däcken så far skiten in och sen börjar de läcka? Iofs kanske du bara cyklar soliga dagar på torr asfalt :)
Inte med Presta-ventiler :)
Gegga är det dåligt med på min väg till jobbet (bara en kort bit på grusvägen) men cyklas dit och tillbaka 5dagar i veckan i alla väder. Inte haft problem med ventilen en enda gång på 5år..då är glaset som folk krossar en större orsak till punka :(
