10 028 läst · 23 svar
10k läst
23 svar
CTC Ecoel inställningar
Termometer på elementen? Är det någon som har det? Det finns en sensor i framledningsröret som går från pannan.G Granström2 skrev:Viktigaste frågan: har du termostater på elementen? Då kan du glömma den urgamla och förmodligen icke fungerande shuntstyrningen och lägga din tid till annat.
Förmodligen har "någon" kopplat i för mycket förbrukning på en fas så en säkring har gått.
Strömkännare är mycket värdefullt att ha inkopplat i pannan, den stänger av elpatronen så fort överbelastning inträder.
Elräkningen kommer att bli saftig för Januari. Lär hamna på ca 3100kWh. Jag måste investera i en LVV. Hur ska man dimensionera vilken variant som jag ska ha? Bör CTC EcoAir 406 räcka för mig? 3vån med källare ca 120kvm. 4 pers i huset. Bor i Malmö. Vad kan installationen hamna på dvs för endast ytterdelen? Jag har ju redan EcoEl 1550 som nämnt tidigare i tråden.
Det installerades 3st nya element i tisdags enligt nedan.T tobbetk skrev:
Bild 1. Element 40x60 i Oisolerad klädförråd.
Bild 2. Element 120x60 i oisolerad rum/kontor
Bild 3. Element 80x60 i oisolerad tvättstuga/badrum.
Hur stor är källaren, du behöver räkna med den i den totala ytan
Men en 406a är nog på gränsen till att vara för liten en 408 bör dock räcka och bli över, men ta kontakt med en installatör så bör dom kunna hjälpa dig att räkna ut hur stor maskin du behöver
Har fått precis samma problem som du beskriver med min CTC EcoEl. Kom du fram till vad som var fel? Var det inställningar, säkring eller något annat?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Vilka inställningar behövs för att undvika legionella CTC ecoheat 7.5
Vatten & Avlopp -
Inställningar CTC Ecoheat 8,5, kallt hus
Värmepumpar -
Hjälp med inställning ctc ecoel v2
Värmepumpar -
CTC EcoEL 1550 V3 problem med styrkort? Någon som känner igen?
Värmepumpar -
Shunt öppen hela tiden på CTC EcoEl 1550 luft vatten VP med EcoAir 105
Värmepumpar
