5 066 läst · 47 svar
5k läst
47 svar
CTC 1100 Ekonomi läcker lite vatten
Det mins jag inte. Man kan ju anta att alla är i liknande skick. Så det är nog inte dumt att byta alla.
· Lindesberg, Örebro
· 207 inlägg
MultiMan
· Västernorrland
· 5 424 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 424 inlägg
Finns en mängd olika packningscement som ska användas ihop med befintlig packning för att förbättra prestandan, t ex https://www.rinab.nu/snoeskoter-a/Universal/Kemiska-artiklar/Hylomar-packningscement.htm
Se bara till att ta en produkt avsedd att användas tillsammans med packning, tål vatten och höga temperaturer.
· 207 inlägg
Stort tack för tipset! Så då finns det hopp. Hahaha!MultiMan skrev:
Någon som vet om man kan få tag på packningar och "cement" redan nu i helgen i Lindesberg eller Örebro med omnejd?
Är det element med trekantig fläns är nog packningen inte en konventionell plan utan typ en grov o-ring. Det gör det ännu viktigare att ytorna den ligger mot är bra, jämna och rena.
Ett vanligt fel på den typen skulle jag tro är att muttrarna inte dragits rätt dvs så nedvikta kanterna på flänsen ligger an och med förspänning. Det och från början lite dåliga ytor och ingen "tätsmörja" ger små rörelser och droppläckor som inte märks förrän det gått långt och kan skadat en hel del.
· 207 inlägg
Vi har hittat boven nu.
Det var packningen till elpatronen som var sönder.
Dock så verkar det vara ett spår på båda sidorna av denna packning, men går det att använda en helt runt med samma mått istället? I så fall kanske man kan hitta det på Biltema?
https://www.pbs.nu/sv/pannor/ctc/ctc-reservdelar/ctc-1100/packn-elpatron.html
Biltema har garanterat inte rätt packning. Men pbs brukar leverera på någon dag.
Ett sådant läckage som du har var precis det som dödade min CTC1100. Skillnaden är att du är ute i bättre tid, på min hade flänsarna och allting runt kexat sönder fullständigt.
· 207 inlägg
· 207 inlägg
MultiMan
· Västernorrland
· 5 424 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 424 inlägg
Är det väldigt rostiga ytor hade jag provat med enbart silikonpackning och låtit det härda ordentligt innan du fyller vatten. Blir ju som en egen packning och håller väldigt bra om man använder rätt sort för ändamålet.
Edit: Men det kanske krävs en hårdare gummipackning för att få rätt tryck mot flänsarna.
· 207 inlägg
Kan denna från biltema fungera?MultiMan skrev:Är det väldigt rostiga ytor hade jag provat med enbart silikonpackning och låtit det härda ordentligt innan du fyller vatten. Blir ju som en egen packning och håller väldigt bra om man använder rätt sort för ändamålet.
https://www.biltema.se/bilvard/bilunderhall/tatningsmedel/packningssilikon-hogtemperatur-2000041863
Kan du hitta en o-ring av rätt dimension och kombinera med något medel likt det MultiMan nämner och fixa till ytorna så långt det går och dra åt rätt så har du en lagning som inte behöver kallas temporär. På tidiga varianter av de här elementen var packningen rund.
