7 612 läst · 50 svar
8k läst
50 svar
Cirkulationspumpen låter och är EXTREMT varm
Yes har gjort tidigare och då funkar den tillfälligt, sen blir den överhettad igen. Jag möter heller inget som helst motstånd när jag vrider på axeln (bra?).V växelventil skrev:
Ändra till läge III tre och kör en stund och om pumpen verkar gå längre så kör på läge II(2) och har du tur så kommer det fungera annars så får du byta.ta bara artikelnummret när du beställer så du får rätt pump och den kan du byta själv.M MrBilo skrev:
Japp, men du ska inte skruva bort hela, utan bara skruva upp den fyrkantiga metallskruven i toppen lite för att öppna för luftning (och sedan stänga igen när det börjar komma vatten istället för luft - vilket som sagt kräver ett visst vattentryck). Den fyrkantiga skruven verkar ha ett spår så du kan skruva den med en vanlig spårmejsel, annars är en elementnyckel avsedd för just sådana skruvar.M MrBilo skrev:
https://www.kjell.com/se/produkter/...VzQJ7Ch1kpQSpEAQYBCABEgJKTfD_BwE&gclsrc=aw.ds
Produkter som diskuteras: "elementnyckel"
Elementnyckel Bårebo
Lufta elementen med en universell elementnyckel
35 kr inkl moms
Skruvade upp en bra bit men märkte varken att luft pyste ut eller att vatten rann ut. Ska jag låta det stå ett tag så kanske?B b8q skrev:Japp, men du ska inte skruva bort hela, utan bara skruva upp den fyrkantiga metallskruven i toppen lite för att öppna för luftning (och sedan stänga igen när det börjar komma vatten istället för luft - vilket som sagt kräver ett visst vattentryck). Den fyrkantiga skruven verkar ha ett spår så du kan skruva den med en vanlig spårmejsel, annars är en elementnyckel avsedd för just sådana skruvar.
[länk]
Låt cirkulationspumpen vara igång när du luftar. Och som sagt, se till att du har tillräckligt vattentryck i systemet. Om inte ens vatten kommer ut är det säkert för lågt tryck. Har du en manometer nere vid värmepannan i huset så kolla på den.M MrBilo skrev:
Ja du ska förstås inte ha vatten i elektroniken. Jag tror att den där pumpen bör bytas för den verkar allt annat än frisk, kostar inte hutlöst mycket, och får stora konsekvenser när den inte fungerar.M MrBilo skrev:
Instämmer, ska kolla efter ny pump efter jobbet. För nu kan jag inte heller lufta pumpen då elen går så fort jag lägger i sladden.
Eller kan det vara så att elen går då jag dragit upp hastigheten från 1 till två? Hursomhelst var det blött iaf ovan CP...
Vad tror ni om denna: https://www.hornbach.se/shop/GRUNDF...=6832948&url=6832949&trackArticleCrossType=vv ?
Aha så klartR RoAd skrev:
Vad tror ni om denna? Tänkte åka förbi snart isofhttps://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/varme-och-ventilation/cirkulationspump/cirkulationspump-lowara-ecocirc/p-1543351
Finns 130 och 18 mm i bygglängd
Eller denna som ju ligger intill där jag bor https://www.biltema.se/bygg/vvs/var...Yukb7mTvswmzfP3qU960t-rxt3CcungsaAvtkEALw_wcB
Eller är det en budgetvariant som ej håller måttet...
Jag är inte alls kunnig inom detta så jag kan inte svara på om den första passar.M MrBilo skrev:Aha så klart
Eller denna som ju ligger intill där jag bor [länk]
Däremot har jag köpt tillräckligt mycket skit från biltema genom åren för att ha lärt mig undvika deras produkter om jag bryr mig det minsta om de inte fungerar som de ska. De KAN vara ok, men lika ofta är det rent skrot. En cirkulationspump för värmen i bostaden skulle jag inte ens fundera på att köpa där.
