7 027 läst · 53 svar
7k läst
53 svar
Cirkulationspump havererat, vad kan det tänkas kosta att fixa?
Jepp enkelt är det. Men kollar man fotot så finns ett aber, ser inte ut att finnas ventiler före och efter pumpen, då blev det besvärligare att stänga in pumpen från vattnet.nino skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 357 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 357 inlägg
Enligt pumplotsen så har en RS25/60r bygglängden 130mm.
https://pumplotsen.se/pumpar/befintlig-pump/cirkulation/rs-2560r-130
RSK 451623 ger ingen mer info tråkigt nog.
Om du bara ska hålla igång systemet för att sälja så skulle jag köpt ny pump på biltema. @Dilato visar båda varianterna, men som sagt verkar det vara 130mm.
I vår Brf har en anläggning bytts ut för ett par år sedan. Det gick just på 40-45 tusen då. Det var en komplett anläggning i ett plåtskåp med värmeväxlare för både varmvatten och värme. Anledningen var att det var värmeväxlaren som pajjat och alla anslutningar är lödda. Man kan alltså inte ta isär den. I övrigt byter vi pumpar och reglerdon i anläggningarna lite då och då för de förslits men är också monterade med skruvade kopplingar för att kunna bytas. Så om allt annat är OK så byt pump.A Alex Andersson1 skrev:
Kryllar av begagnade pumpar på tradera, dom brukar gå för 300-400, där brukar jag köpa, dom är så lätta att byta så det gör inget om dom bara håller några år men hittills har ingen jag köpt där gått sönder.
Här är en som borde passa:
https://www.tradera.com/item/302460/634883702/begagnad-cirkulationspump-grundfos-25-60-130
A Alex Andersson1 skrev:Den årliga fjärrvärmeservicen konstaterade att cirkulationspumpen dött och att den läcker vatten och därför behöver bytas.
Det är inget akut problem just nu eftersom vi är mitt i sommaren, men min ekonomi just nu är otroligt ansträngd så jag fick enorm ångest när fjärrvärmeserviceteknikern började prata om att fjärrvärmecentralen var från 1998 och att den började närma sig slutet på sin livslängd. Det började pratas om att en ny anläggning skulle kosta 40000:-, en summa jag inte riktigt kan hosta upp just nu. Anläggningen har fungerat bra fram tills pumpen dog, fjärrvärmeserviceteknikern själv trodde inte att det skulle krävas mer än att byta cirkulationspumpen eftersom allting hade sett bra ut fram tills pumpen dog. Vad tror forumet? Pumpen ifråga är en wilo rs25/60r
Finns i olika bygglängder. 130 mm och 180 mm. Fungerar utmärkt. Min har fungerat i 8 år hitintills.
