20 617 läst · 21 svar
21k läst
21 svar
CC 45x45 plåtreglarna
Mina var vingliga som f*n innan gipset var på plats! nu när båda lagren gips är på plats så är det hur stabilt som helst.Robert 75 skrev:Håller själv på med liknande installation för att skapa luftspalt mot källarvägg och har satt c/c 300mm på stålreglarna och kommer att klä det med OSB/Plyfa samt gips. Konstaterade att det är något vingligt varför jag kommer att fästa ett vinkeljärn på varje regel som skruvas in i lecablocken. Provade på några och det styvar upp hela konstruktionen. Kanske lite sent för dig nu...
Jo tack det hade varit enklare. Men efter att ha pratat med byggare och konstruktör så föll valet på att ha en luftning i ovankant för att kunna ventilera ut ev fuktig luft.FredrikR skrev:
Mina reglar är 2650mm varför jag valde alternativet med vinkeljärn "just in case".
Ang tången så börjar den nu bli något slö och det är dags att byta skäret men jag är i princip klar nu så det får vänta...
Hej!Robert 75 skrev:Håller själv på med liknande installation för att skapa luftspalt mot källarvägg och har satt c/c 300mm på stålreglarna och kommer att klä det med OSB/Plyfa samt gips. Konstaterade att det är något vingligt varför jag kommer att fästa ett vinkeljärn på varje regel som skruvas in i lecablocken. Provade på några och det styvar upp hela konstruktionen. Kanske lite sent för dig nu...
Vad är det för ventrör som sticker ner från taket?
Nyfiken för jag ska själv bygga ett rum i källaren
Den högra är för frånluften i tvättstugan dit även torkskåpet kopplas...människa skrev:
och de två högra är till FLVP (avluft resp frånluften från hela huset)
