Ska regla upp mot en yttervägg och sätta dubbelgips. Jag har tänkt använda 45x45 plåtreglar för att bygga så lite som möjligt, det är 2m till tak och jag ska använda 120cm breda gipsskivor. så alternativen är 30cc eller 6cc.
Kan jag köra på 60cc eller blir det för ostadigt?
Jag använde 45x45 plåtreglar mot yttervägg (källare) med OSB+GIPS, cc600.
Det är ganska ostadigt och skulle jag göra samma arbete igen hade jag antingen valt cc450 och 900 skivor eller cc300 och 1200 skivor.
Se framförallt till att få hörnen bra (finns speciella skenor), det kommer annars att bli rejält ostabilt när det inte sitter skivor på båda sidor.
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Det är viktigt att skivorna tandar, dvs vid cc60 börjar du med en 62 cm osb och sen börjar du med en hel skiva
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
du ska börja med gipsan där nästa regel är inte bara några cm.
http://www.norgips.se/viewres/index1,187.htm/a5fada4e66bf95df6641652266d6437b44fba362.jpg
som bilden till vänster
Redigerat av moderator:
Har satt upp ett lager gips nu och det är hyfsat stabilt men på gränsen, när nästa lager kommit på blir det stabilt nog. Hade jag kört på cc60 så hade jag med all säkerhet fått göra om allt, tack vare er så slipper jag det
Om du sätter 1200 skivor så skall de förskjutas 600mm, med 900 skivor 450mm.Crank skrev:
Tex; OSB skivan i botten är 1200mm men när du sätter första gipsskivan så kapar du den vid 600mm så skarven hamnar mitt på OSB-skivan. Efter det fortsätter du med hela gipsskivor (eftersom skarvarna nu är förskjutna) tills du kommer till nästa vägg då du gör likadant.
Sätter man plywood som första lager så brukar man skruva gipsen i enbart plywooden när man kör med stålreglar.
Med detta sätt undviker man att trycka ifrån regeln från plywooden, samt att man slipper sätta var och varannan gipsskruv i plyfaskruven.
Förskjut gipsskarven typ 10cm åt något håll från regeln.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Håller själv på med liknande installation för att skapa luftspalt mot källarvägg och har satt c/c 300mm på stålreglarna och kommer att klä det med OSB/Plyfa samt gips. Konstaterade att det är något vingligt varför jag kommer att fästa ett vinkeljärn på varje regel som skruvas in i lecablocken. Provade på några och det styvar upp hela konstruktionen. Kanske lite sent för dig nu...
Varför skruvade du inte övre skenan i takglesen?Robert 75 skrev:Håller själv på med liknande installation för att skapa luftspalt mot källarvägg och har satt c/c 300mm på stålreglarna och kommer att klä det med OSB/Plyfa samt gips. Konstaterade att det är något vingligt varför jag kommer att fästa ett vinkeljärn på varje regel som skruvas in i lecablocken. Provade på några och det styvar upp hela konstruktionen. Kanske lite sent för dig nu...
Jag köpte sån tång du har, har inte börja regla och kunna testa den ännu.
